查看: 2093|回复: 5
107S5 行管电压190V的难题
发表于 2008-9-8 20:00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
接机时行管烧了,更换后又烧了而且是瞬间就烧了。测电压发现行管C极电压190V,但是,不上行管时C极电压是104V,换过高压包,换过光耦和TL431,现在不知道该怎么修了?
已经修好了,是行推动管坏了更换后一切正常。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
yzz163 + 10
发表于 2008-9-8 20:37:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
回复 #1 王艺澎 的帖子
再补充一下,在行管接上时,给行推动变压器供电的电阻总是发热,而且冒烟。但是不上行管时,这个电阻就没事。
发表于 2008-9-9 01:56:43 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
二次电源管坏了吧?只见你换行管换高压包不见你换它
发表于 2008-9-11 18:17:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
回复 #1 王艺澎 的帖子
发表于 2008-9-11 22:39:21 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
换后又烧了而且是瞬间就烧了。我一般认为是二次电源 ,包的问题。居然是激沥不足
发表于 2008-9-12 20:38:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
值得学习,谢谢!!!
