查看: 3372|回复: 10
IBM T30 开机不亮
发表于 2008-9-8 17:33:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM  T30  开机不亮 , 待机电流0.09A,开机起动后,电流上到1.4--1.5A,不显示,外接显示器还是不显示,拆机检测,1631有3.3V和5V,南桥有点热而且待机电流也不正常,于是换南桥,然后开机还是不显示,于机怀疑7500显卡坏,于是换7500显卡,还是不显示,故来求教了。
IBM  T30  开机不亮 , 待机电流0.09A,怎样维修呢?
发表于 2008-9-8 17:39:58 | 只看该作者 �
先跑码  把代码发上来  信息多点 大家才能帮你提出建议
发表于 2008-9-8 20:37:09 | 只看该作者 �
T30待机没有这么高吧!先看待机吧。
发表于 2008-9-11 10:54:26 | 只看该作者 �
IBM  T30  开机不亮 , 待机电流0.09A,开机起动,先跑码  代码83,认为内存不过,已换过内存接口,还是不亮。
发表于 2008-9-30 18:14:49 | 只看该作者 �
这里也有一个跑代码83的,还不知道怎么修呢
发表于 2008-9-30 18:27:16 | 只看该作者 �
内存槽到北桥的阻值有没量过,BIOS坏也有可能跑38
发表于 2008-10-8 00:41:16 | 只看该作者 �
看代码    这种机器内存曹好虚
发表于 2008-10-9 10:00:51 | 只看该作者 �
同意楼上允点,爱虚焊呀,不过这个总是不像,还是查查供电吧,,,,,,
发表于 2008-10-9 10:55:44 | 只看该作者 �
83 应该是南桥,你换上的南桥确保好的吗?
发表于 2008-10-20 17:48:43 | 只看该作者 �
83之前什么代码   待机太高 修待机
[ 本帖最后由 成功断 于 2008-10-20 18:03 编辑 ]
发表于 2008-10-20 19:34:11 | 只看该作者 �
换1631应该可以解决,我跟你碰到一样的故障后来换1631好了,你也可以试试看
