查看: 2825|回复: 14
一个月之后的结果
发表于 2013-5-15 16:18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    上个月8号发的一个贴http://www.chinafix.com.cn/thread-636310-1-1.html,显卡做BGA已N次(不想说),后来新买了台xxxxxx的*****R5860,很给力,加焊马上见效,可以亮机了,重新换了新显卡,现在多数时候可以正常显示,有时不能亮机,不过这机器很怪,显示Logon后,第二个画面就没文字了(有信号)过了大概六秒钟后掉电到0.67A后(此时没有信号)又开始上电有时能亮有时不能亮,如果你拔电源后再上电到显示Logon时进入BIOS后,就一直不掉电,接上硬盘保存后重启到引导时几秒钟后又掉电,用U盘启动也是一样,不知道是不是HM55的问题?这块板子真有点伤不起了,做得已经不成样了,买一块又贵了……
发表于 2013-5-15 16:22:40 | 只看该作者 �
太折腾了,直接换板吧
发表于 2013-5-15 16:32:38 | 只看该作者 �
看得我都蛋疼
发表于 2013-5-15 16:33:25 | 只看该作者 �
应该还是显卡吧
可能性不大,因为旧显卡是这种情况,我刚换了新显卡也是一样的情况  详情 回复 发表于 2013-5-15 18:11
发表于 2013-5-15 16:34:17 | 只看该作者 �
换板吧 这样修会疯掉的!
发表于 2013-5-15 16:43:28 | 只看该作者 �
建议还是买一块吧  这样的机器就是好了 你觉得能用住吗
发表于 2013-5-15 16:59:10 | 只看该作者 �
看你的意思是CF360,做板变形大了??现在换高档BGA做,效果比以前好了?
不敢说,我用CF360一个月下来加焊好了一个G86,其余只要加焊就不跑码,伤不起,可能是我运气不太好而已.  发表于 2013-5-15 18:14
发表于 2013-5-15 17:13:31 | 只看该作者 �
建议楼主把电源管理芯片工作条件,或换一个试试。
你把那个NEC电容拆了换了6个330UF还是掉电,后又换了8个还是一样,应该不是滤波不良。电源管理芯片可能性不大吧,因为进BIOS它不掉电呀……  发表于 2013-5-15 18:18
发表于 2013-5-15 17:37:17 | 只看该作者 �
这机器修的代价高啊,还新买了BGA,牛啊
不是因为这一块板的原因,是因为心碎了……  发表于 2013-5-15 18:19
发表于 2013-5-15 18:05:42 | 只看该作者 �
一块板修了一个月,是不是亏大了。佩服楼主的精神。
是卖出去的二手板子保修三个月没过保,赚都没赚到这么多钱,买一块就夸了,让换一台他不换呀,折腾人呀!  详情 回复 发表于 2013-5-15 18:08
发表于 2013-5-15 18:08:28 | 只看该作者 �
是卖出去的二手笔记本保修三个月没过保,赚都没赚到这么多钱,买一块就夸了,让换一台他不换呀,折腾人呀!
发表于 2013-5-15 18:11:45 | 只看该作者 �
★★乐乐★★ 发表于 2013-5-15 16:33
应该还是显卡吧
发表于 2013-5-15 20:43:51 | 只看该作者 �
CF360,我只要做台式AMD的桥,90%爆,但是我做笔记本显卡 南桥都没问题,还有CF360,做了台式的板子,每做一次都变形,小变形,不知道为什么,感觉是夹具不行,尤其做南桥在旁边一个角的的板子,后来我发现在要是V形夹搞6个上去,板子变形少点,
发表于 2013-5-15 21:22:27 | 只看该作者 �
有做过桥吗!
做过,还换过新的HM55芯片  详情 回复 发表于 2013-5-15 21:31
发表于 2013-5-15 21:31:44 | 只看该作者 �
菲同小科 发表于 2013-5-15 21:22
有做过桥吗!
做过,还换过新的HM55芯片
