查看: 3685|回复: 16
我的电脑[现在用的这台]立起来就不亮,但是躺下用就一点事都没有,请各路高手指点
发表于 2008-9-8 16:48:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
如标题,而且我还在上螺丝的缺口上点了胶,放电也不行。真是没办法了!!
发表于 2008-9-8 16:57:51 | 只看该作者 来自: 山东枣庄
这种现像一般是主板上的芯片有虚焊的地方,立起来时,受重力影响,焊点松脱,当躺下时,芯片贴近主板焊点接触在一起了,我遇到过一个主板问题类似,在机器外面如何测试都正常,装入机箱后就出问题,后发现CPU座了虚了.
发表于 2008-9-8 17:01:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
没法和你说,你在螺丝的缺口上点了胶干什么?
怕掉下来?
只能说是接触不良了。
我还碰见过立式机箱冲东南摆放就不好使,冲西北就好使的。
到现在也没弄明白为什么。
发表于 2008-9-8 17:30:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
要是虚焊该怎么弄~?如果检查?具体步骤请讲讲好吗?高人
发表于 2008-9-8 17:39:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
在这混的可以说除了我都是高人,你问的太笼统。没法说。
还是找个专业的地方修修吧。
发表于 2008-9-8 17:44:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
原帖由 王大修 于 2008-9-8 17:01 发表
怕掉下来?
只能说是接触不良了。
到现在也没弄明白为什么。
哈哈~~这种就是风水问题~不用研究了我也碰到过~
楼主的这问题重点确认故障点~方法可以试试立着压主板各部份按到哪出问题了就那一块了~
发表于 2008-9-8 17:53:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
呵呵,不会修电脑 同志,据说不是风水的问题。
他们说是我人品的问题,这种问题只有我能碰到。
发表于 2008-9-8 17:55:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我遇到的主板放到东屋不行 拿到西屋就好了 哈哈
发表于 2008-9-8 19:18:56 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
呵呵 我也遇到一块  自己网吧的板子 放进桌子CPU就不开机  拖出来就好了 应为板子在保修期内 就自己拿出来加焊了下CPU座和桥  没敢使劲吹(怕以后不给保) 后来装上可以勒..只是偶尔还会有不开的  拍2下 就又OK   估计就是CPU坐虚汗的原因比较大  就像2楼说的  你可以试着加焊一下板子上的新片
发表于 2008-9-8 20:20:35 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
是的,你说的那种的确不是什么风水问题!而是芯片的空焊问题!加焊下就成!我 们修过好多这样的!
发表于 2008-9-8 21:41:19 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
说不是风水问题吧 那是定的 不过有些问题真是没发解释的 平放和立起来可以有差别,可方向问题有压差吗?是不是有风或阳光的缘故
发表于 2008-9-8 21:59:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
哈哈,风和阳光是没有缘故的,磁场问题还是有可能的
发表于 2008-9-8 22:02:35 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
你也别看风水了,显卡 搞牢靠就照了。 整天东南西北的,别想的太多。
发表于 2008-9-9 08:56:56 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
极有可能是因为主板的长期型变造成的....
发表于 2008-9-9 10:28:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
呵呵,很搞人的问题啊,也曾经碰到过,我的解决办法是:
在机箱里面一个一个配件换着试就会找到的
发表于 2008-9-9 10:43:28 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
呵呵,跟风水有什么关系,那肯定和接触不良有关系,试想一下如果显卡解除不良之类的问题,你把主机动一动或换个方向摆放,连接线会拉动显卡自然会出现在某个方位不能开机而某个方位可以使用的问题了
发表于 2008-9-9 10:55:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种样况是CPU站着干累坏了!躺着干舒服点
人也一样吖!站累了就躺一下!他喜欢躺着干就让他躺吧!
免得加焊失败
