查看: 5160|回复: 25
几片显卡bga都失败
发表于 2013-5-15 00:48:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
新手一个 有师傅 指点下 bga 要点   做显卡原来是花屏 不是鼓包 就是 黑屏点不了  bga使用 迅维260
补充内容 (2013-7-9 19:05):
想问下 你们大家的 bga设备 出风口温度  和设置温度一样吗   我这台出风口问题  比显示的温度要高 10几20度  现在都要往下调这些温度才能用,  也就是 之前 鼓包  问题,
补充内容 (2013-7-9 19:06):
也就是说 我设置200度  出风口温度 要达到 220   郁闷   精度不行
发表于 2013-5-25 23:39:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
做BGA除了温度要把握好,还有就是主板的调试要搞好,不能变形,变形的板子是永远做不好的
发表于 2013-5-22 19:53:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我都试了七八张显卡BGA,都不见BGA成功的,显示南北桥BGA都没有问题,本来是花屏,拆下来BGA完,哈哈,亮都不亮了,量电路又很正常,电压方面又正常,就是不显示
发表于 2013-5-15 07:43:41 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我也是新手,同样的机器。求指点!
发表于 2013-5-15 08:29:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
{:soso_e103:}一样呀我都掉点唉你们曲线调几的
发表于 2013-5-15 08:44:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我做过桥
发表于 2013-5-20 18:49:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加焊芯片 等锡融化可以动就可以把机器加热关掉 还是 要等多少时间 关机器   高手请指教下
发表于 2013-5-20 19:24:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那个东西好用 吗
楼上的师傅           你们感觉怎么样
发表于 2013-5-22 21:20:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你的BGA什么型号啊?
发表于 2013-5-23 23:21:04 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
开始慢慢上手,  现在就是不知道关机器, 什么时候会比较好 ,  是融化就可以关还是要多久时间比较好,做了几篇显卡 ,勉强可以用  还是不怎么稳定, 求解决问题  在哪
发表于 2013-5-23 23:30:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我的自制BGA做显卡,桥没问题,做N桥7025时易爆,不知何故。有一天连续爆2个,伤心不已!
发表于 2013-5-23 23:31:20 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
我还是原始社会,用土炮,NND 很少做坏芯片 不过今天 没把握好 把个 M672的北桥 搞挂了
发表于 2013-5-24 15:49:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
土炮那是要技术的,楼上的兄弟强大的很啊
发表于 2013-5-24 17:03:52 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
关掉后我都是等预热区的温度显示38度的时候关掉。为什么要38度?我喜欢38。。而且没出过问题。
发表于 2013-5-24 17:05:30 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
随心清枫 发表于 2013-5-22 19:53
我都试了七八张显卡BGA,都不见BGA成功的,显示南北桥BGA都没有问题,本来是花屏,拆下来BGA完,哈哈,亮都 ...
锡球融化了没?有无连锡?要不你就别加焊了。取掉重植得了。说不定有铅的还好搞点。
发表于 2013-5-25 14:09:41 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我是说 上下加热 的要等跑完曲线还是  融化可以动  就可以按停止键 停止掉
发表于 2013-5-25 15:10:53 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
可动时就可。就是按停止。等曲线跑完,芯片就挂了。。。
发表于 2013-5-25 23:10:35 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
谢谢楼上指教
发表于 2013-5-25 23:37:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
wbl1015 发表于 2013-5-15 07:43
我也是新手,同样的机器。求指点!
曲线设置不对吧。。。温度不均匀。。引起的比较多
发表于 2013-5-25 23:38:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BGA动了就要立刻停止加热的了!要冷却
