查看: 1874|回复: 2
主板短路也很难呀!!!
发表于 2008-9-8 15:16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
手里有块品牌机主板,
主板是华硕的,型号为P5SD2-TM/S。拿来时主板,内存槽,内存,均有烧伤,
内存槽两个都烧了,内存也是,主板内存槽旁边烧断线了,
把线补好,内存槽也换好了,内存金手指也补好了,
可是通电加CPU报内存警,但是加了内存检测卡上的RESET,FRAME,IRDY,这三盏灯就闪。
换内存还是一样闪,把内存拿下来就报警。内存警!!!
经测量2带内存电压为多少呀?
我测得是0.0V,3.0V,0.0V,0.0V,
感觉电压不正常,但是换了供电管还是一样呀!!!
把烧断的线断开,就报内存警
很是郁闷!!!
希望大家帮帮忙是什么原因呀!!!
愁呀 nt]
发表于 2008-9-8 18:02:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有可能座下有烧断线~或PCB板烧断线了~
发表于 2008-9-8 18:42:09 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
二代内存电压1.8V
