查看: 2445|回复: 18
联想V460待机0.29能触发不亮
发表于 2013-5-14 08:07:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
接手一个V460,独显,说是摔的不开机了,看外观,A壳是摔坏了,打发走客户,上可调电源,待机0.29左右,自动触发,不上CPU和内存触发到0.58左右,上CPU和内存触发到1.6A左右,抱着试试看的心里,刷了EC和SB BIOS,情况一样。量3V 5V均正常。无意中待机时摸到主板发烫,发烫的东西不熟悉,拍了照片,希望高手帮忙看看,这个发烫的是个什么元件,用什么可以替换。上图片和图纸。发烫的元件就是蓝色箭头指着的那个金属外壳的小东西。
V460和B460独显.pdf (1.57 MB, 下载次数: 26)
发表于 2013-5-14 08:24:08 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
供电管啊,还有你待机电流太高了。。。
发表于 2013-5-14 08:52:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CPU供电上管,这东西坏是通病,8元一个
发表于 2013-5-14 09:02:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
CPU供电上管。这个东西比较难焊,基本是用风枪凭感觉吹,然后用镊子轻压金属外壳。不知道同行有没有更好的方法。不知道用普通八角管子能不能替代
发表于 2013-5-14 09:05:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这东西发热大 很烫就不对了 手可以放上几秒钟一般问题不大
发表于 2013-5-14 09:15:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这是个通病,你把新买回来的都加点锡很好焊接,前天还修过,是同一MOS管坏
发表于 2013-5-14 09:16:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
唉 昨天来个客户就是这个管短路把主板烧焦了,报废了。
发表于 2013-5-14 09:20:44 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
金属壳场管,在Thankpad上用得多。
发表于 2013-5-14 09:36:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
供电管啊
发表于 2013-5-14 10:10:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是N沟的MOS管,这个经常坏的
发表于 2013-5-14 10:53:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个具体叫什么名?或者给个链接,X宝上没找到。晕了
发表于 2013-5-14 10:57:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
通病了,,,我都换原装芯片的,,你试试用个普通上管换换看
发表于 2013-5-14 11:03:52 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
CPU的MOS管,换了就好了
发表于 2013-5-14 11:12:59 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
不想买的情况下直接到料板上拆个普通的改下就可以了
发表于 2013-5-14 11:44:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是NPN的管子吗?
发表于 2013-5-14 12:05:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换个普通的管子也可以  上次一个大电流的   就是那种铁壳的管子坏了  换个普通的用没返修
发表于 2013-5-14 14:09:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这款机器爱出像自动掉电,进系统前
发表于 2013-5-17 18:29:46 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
先放开Cpu 管子不说   待机0.2 是不是写错了 应该是0.02
发表于 2013-5-17 20:27:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
待机偏高啦,是不是写错了?
