查看: 2594|回复: 8
求助联想V460待机0.29到0.30,上电自动触发,能到1.60左右,不显示
发表于 2013-5-14 06:24:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V460和B460独显.pdf (1.57 MB, 下载次数: 0)
发表于 2013-5-14 10:14:28 | 只看该作者 �
是个mos管   6721吧
发表于 2013-5-14 10:15:33 | 只看该作者 �
这个机器的通病就是铁帽子的MOS管。
发表于 2013-5-14 10:23:36 | 只看该作者 �
铁的MOS管 发烫测一下有没有击穿
发表于 2013-5-14 10:26:40 | 只看该作者 �
机子跑马了吗?刷神马bois 供电正常吗?乱修哥
发表于 2013-5-14 10:49:11 | 只看该作者 �
这是个铁的MOS管  很容易坏的  建议用原型号代换 淘宝很容易买的
发表于 2013-5-14 12:04:38 | 只看该作者 �
  真是 费劲的东西
发表于 2013-5-14 12:10:49 | 只看该作者 �
这个是哪里的供电啊......会发烫吧
发表于 2013-5-14 13:16:20 | 只看该作者 �
唉,这简单的很,用通的的MOS管,改一个这一个电路出来,就几分钟的事
