查看: 3145|回复: 10
3V5V后极短路求助
发表于 2013-5-14 01:38:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 意大利 来自 意大利
板号:LA-5891P
3V5V后极微短路,电源管理芯片发烫,已换过个也照样!?拆下电感后端的PC237电容就不短路,拆下后待机电流过低 0.0005A,3V5V未出!也试换了一下这颗电容,换上去问题照旧!哪位知道的给点指导!谢谢!
发表于 2013-5-14 07:32:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换上去之后还继续短路吗???
发表于 2013-5-14 08:20:46 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
查芯片工作条件啊,按没3,5V来修啊
发表于 2013-5-14 08:21:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
与PC237没多大关系,重点放在芯片的工作条件上
发表于 2013-5-14 08:36:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
检查芯片的工作 条件看看.
发表于 2013-5-14 08:37:35 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
还是查工作,35v到芯片之间的线路
发表于 2013-5-14 10:20:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
哥们你还是实地的学员呢,没说各个套件后你就是电容的烫,出线性没有,EN有了没有,FB出来了没有,是不是后继短路看看。
同意楼主: 5.0
借了我朋友号一用!他都没怎么上了。感谢指导。  详情 回复 发表于 2013-5-14 15:51
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-14 10:23
发表于 2013-5-14 15:51:25 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
发表于 2013-5-14 16:06:22 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
   你指的说这个微短路时多少待机   你说额那个待机低  怎么是0.0005你的电流表示5位的么?  你拿下那个电容之后就不会输出 3  5  当然不会短路了  看看电感哪个阻值偏低  在按照图纸看看都给谁供电  逐个排除吧  没别的办法
发表于 2013-5-14 20:11:15 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
现在又有新情况了。。。。。。。
放回PC237,拆掉PC236 待机电流为0.010A,换个新的放回去又是微短路!0.177A 电源管理芯片发烫!
3V 5V 现在出了! 割断 3V 5V后断输出点,也是一样!
发表于 2013-5-17 20:51:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先查供电芯片的工作条件。
