查看: 2685|回复: 12
神州 优雅A300-T3000
发表于 2013-5-13 21:25:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
那位大哥有这个图纸啊?这个板都两面都烧了!没有图纸不好搞了。。。通电就短啊。。电流猛彪。。。。
发表于 2013-5-13 22:19:25 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这样的兄台还能修,佩服。
发表于 2013-5-13 23:21:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习中,你在别的网站也找找
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
wt求问 -10 板子烧了也学习
发表于 2013-5-13 23:55:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
报价多少,如此费心
发表于 2013-5-14 01:05:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没这个图纸
发表于 2013-5-14 07:06:56 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
建议换板。不一定修好,修好也不一定稳定,客户老是找你,你自己修的头疼,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-14 08:47
发表于 2013-5-14 08:00:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
检验你技术的时候到了,就修这块板子。
发表于 2013-5-14 08:29:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个建议自己试试能把烧过的地方清理和整理好再试。这些版都是深圳厂家的方案,一般都是找补到图纸的。
发表于 2013-5-14 08:29:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修好以后的成就感那就不提了!
发表于 2013-5-14 08:29:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
夹层里面都有可能烧短了,不好修啊
发表于 2013-5-14 09:19:38 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
我以前在神舟的售后干过,据我所知,神舟本省一级代理商那里的维修工程师手里都没有图纸。一般售后碰到这样的板子是直接返厂换板了。
还有就是神舟的本主板是质保3年的。你看一下那个本的后壳。上面有一个编码,类似这样的:C2787H00721489,H后面第4位数代表的是年份,我说的这个本是2012年的,H后面第2位和第3位数是代表的是第几周,我说的这个编码是第7周,生产日期是2012年的第七个星期,也就是2012年2月的。
楼主看看能不能拿到神舟售后让他们给你返厂去换一块新的,祝你好运!
发表于 2013-5-14 10:01:36 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
可以考虑换板了
发表于 2013-5-14 10:58:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
{:soso_e135:}没的救了那张板,中间层都成焦碳了。只有换板了。谢谢各位啊。。扳子是06年的。
