查看: 2596|回复: 17
[显卡维修]
9600GT死机
发表于 2013-5-13 21:00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
影驰9600GT加强版,能装驱动,有时游戏也能正常玩几十分钟。
但大部分情况下,是经常性卡死,就是屏幕突然卡住不动,只能硬重启,显卡降频后无改善。
MATS测试不报错,这个是什么原因?
发表于 2013-5-13 21:40:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
加焊一下显卡芯片,相信问题可以解决的
就有那肯定是心片问题 你能句体说一下吗。。。。我也有好我这样样的卡,没有报错全是这种问题  发表于 2013-5-15 12:10
发表于 2013-5-13 21:40:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
加焊一下显卡芯片
发表于 2013-5-13 21:49:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不用加焊,这样的问题电源供电部分出问题的可能性比较,估计是不稳定,你量下那个六针接口那里的供电吧,正常时量下,死机时再量下。量那几个大电感上的电压看看。
确实有这样的问题。。。上次。。用客户的显卡。。就是进系统不动了。。。用我们的显卡就只有一张能用!搞得最后结果是电源供电不好呀。。。。  详情 回复 发表于 2013-5-14 08:26
发表于 2013-5-13 21:57:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电容都换了试试看看
一个显卡几千上百个电容,你能告诉一下,是那颗电容出问题吗,有指明吗  发表于 2013-5-15 12:11
发表于 2013-5-13 22:01:54 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
显卡芯片出问题了
发表于 2013-5-13 22:55:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主看看电源,我碰到一台电脑就是电源问题。换一张能耗低一点的显卡--------不带显卡供电的就正常。
发表于 2013-5-13 23:13:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡供电的事
发表于 2013-5-13 23:14:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你做什么的时候死机,是看电影还是玩游戏
发表于 2013-5-14 08:14:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先换个功率大一点的电源试一下,排除供电部足的原因,然后再检查显卡供电电路,看看有电容不正常没有
电容坏是么样子,能说明一下吗,这样楼主更好测量,,要是知道是那一颗更好  发表于 2013-5-15 12:12
发表于 2013-5-14 08:26:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2013-5-14 08:49:21 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
换个好一点的电源!试试,要是不行了,在加焊!
这个破卡250W电源满载吧,不会他用的电源只有120W吧 要是120W电源,也可以风值到250W吧  发表于 2013-5-15 12:13
发表于 2013-5-14 08:56:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显卡供电不足导致的吧  查查供电看看 也许会好的
发表于 2013-5-14 09:00:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先换下电源看看,不行就换换显卡上面的电容,然后在重植显卡吧,不行就换显卡芯片
发表于 2013-5-14 09:18:56 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
一般我都會認為是脫焊的前兆~~
发表于 2013-5-15 09:36:33 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
同意楼上说的,电源问题,或者将显卡换到别的电脑试一下
发表于 2013-5-15 09:43:26 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
电源问题的话,用示波器看一看纹波就知道了。
发表于 2013-5-15 18:21:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源不好,冤枉显卡了
