查看: 3636|回复: 21
奇怪的ASUS装系统要2个小时
发表于 2013-5-13 16:11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天装了三台ASUS系统.一台V50.新买的机器 AMDCPU.装W7/64.进PE复过去二个小时.安装二个小时.总有时4小时
ASUS A43 I5CPU.复过去一时.安装1小时.然后装W8.半小时全搞定.
A40.这次快了.20分钟XP全搞定.
现在的ASUS昨回事呀.装W7超慢.XP和W8倒时很快
发表于 2013-5-13 16:20:18 | 只看该作者 �
你用U盘装吗?我上次遇到过一台联想的机器  装w7花了一个小时  我用的是U盘装的  后面客户的系统坏掉我给他装 我借的是我师傅的U盘装花了半个小时呢  有些可能硬盘有问题  也有可能跟机器有关系呢
发表于 2013-5-13 16:25:56 | 只看该作者 �
不只一台.好多台.U盘装的.A42/A43/K50V/
硬盘扫过没问题.全新硬盘也一样.
发表于 2013-5-13 16:30:35 | 只看该作者 �
哦   呵呵  所以这种机器装系统要收一百钱呢  不好搞啊  记住了  谢谢楼主
发表于 2013-5-13 16:47:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
win7/64位系统太大,u盘复制速度又慢,你直接用镜像装应该会快些。
发表于 2013-5-13 17:37:15 | 只看该作者 �
装win7,那系统慢正常
发表于 2013-5-13 17:53:44 | 只看该作者 �
我前几天装台联想G460的WIN764位。整整装了6个小时,中间什么情况都有发生了,最后是重新下系统装的,我之前的系统好的,我现在也在要
发表于 2013-5-13 18:25:14 | 只看该作者 �
★你我共行℡ 发表于 2013-5-13 17:53
我前几天装台联想G460的WIN764位。整整装了6个小时,中间什么情况都有发生了,最后是重新下系统装的,我之前 ...
影响装系统速度的因素多
是的,有些机子奇怪的很,  详情 回复 发表于 2013-5-14 15:34
发表于 2013-5-13 20:23:13 | 只看该作者 �
明显是硬盘驱动或工作模式的问题,   你的PE可能旧了, 对新硬件的支持不好
发表于 2013-5-14 15:34:04 | 只看该作者 �
lgd789 发表于 2013-5-13 18:25
影响装系统速度的因素多
是的,有些机子奇怪的很,
发表于 2013-5-14 15:48:22 | 只看该作者 �
首先装系统的载体是什么。。另外看接口 usb是快于DVD的 但是如果是个USB 1.0= = 然后还要看你硬盘的速度 等等
发表于 2013-5-21 13:07:01 | 只看该作者 �
USB镜像文件装系统很快的,你怎么要2 小时装系统,你应该对客户说,你的机子主板有问题,我把主板修了,再装的系统,多收一些钱。
发表于 2013-5-21 13:44:41 | 只看该作者 �
我觉得找个win7简化版的就OK了   装机速度大概20多分钟吧而且可以激活。
发表于 2013-5-21 13:50:33 | 只看该作者 �
使用安装版本安装,速度就快。
发表于 2013-5-21 15:21:46 | 只看该作者 �
慢是有,这么慢还没碰到过
发表于 2013-5-21 21:44:27 | 只看该作者 �
好像以前装win98没运行smartdrv一样~~~
发表于 2013-6-3 20:55:12 | 只看该作者 �
现在品牌机很多都和BIOS 设置有关系 特别是更改系统 联想最麻烦
发表于 2013-6-4 09:03:44 | 只看该作者 �
硬盘有问题。
发表于 2013-6-22 11:16:40 | 只看该作者 �
那么慢肯定有问题 新机要测清楚
发表于 2013-6-23 10:49:56 | 只看该作者 �
不会是硬盘模式设置问题吧~``
