查看: 14228|回复: 22
up7711可用什么代替 ------可以用W83310代换,
发表于 2013-5-13 15:04:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
up7711可用什么代替 ----可以用W83310DS代换,今天修的一块铭瑄MS-N61PE主板,待机电灯暗,感觉待机电有问题,所以找到了桥边上的1117,而且发烫,摘掉1117后,烧鸡3.3V,发现UP7711U8这个八角芯片烫,查了下论坛里面有引脚定义,发现与W83310DS一样,而且手头又没有UP7711U8,所以用W83310DS代换后,主板修复一切正常,附上两个芯片的引脚定义,希望对大家有帮助,做系统中。。。。。。。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
humafeng + 10 赞一个!
发表于 2015-6-14 19:46:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
17楼的兄弟,如果看不出来,你可以自己倒竖起来肯定能看出来的。只不过这两个芯片画法不同而已!
兄弟观察很仔细,UP7711U8和W83310DS两个型号芯片只是引脚左右位置画的相反而已,其功能定义是一样的。  详情 回复 发表于 2015-8-7 07:57
发表于 2015-4-17 16:01:20 | 只看该作者 �
我也是遇到个UP7711u8,输入3.3V,VCC_DDR输出1.95V,把内存条给烧坏了,找不到这个芯片的PDF。看了楼主的帖,找了个W83310DG换上,情况依然是输入3.3V,VCC_DDR输出1.95V,水平太臭,查不出故障点在哪里,直接换板了。
vcc-ddr 1.95v 应该属于正常吧  详情 回复 发表于 2015-4-18 08:59
发表于 2015-4-16 22:12:19 | 只看该作者 �
可能来楼主也会看图纸啊,又多了一个代换的,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-13 17:00:48 | 只看该作者 �
   每个接口定义意思一样就可以代换,如每个接口不一样是无法代换
发表于 2013-5-18 00:25:02 | 只看该作者 �
7711U8这个芯片我在一块AM2的主板上遇到是内存电压偏低了...现在内存电压只有1.65V.....跑码到C3就掉电换了内存CPU还是一样...换了这个芯片 也一样...估计是不是分压电阻变值了
发表于 2013-5-18 00:28:08 | 只看该作者 �
今天遇到过一块AM2的主板上内存供电上有一个这个芯片 UP7711U8内存电压偏低...只有1.65V左右,换了芯片场管还是那样....CPU和内存都换过.想是不是分压电阻变值了?高手指示
可以查下FB引脚相连分压电阻阻值变化和BOOT自举升压引脚工作电压情况。  详情 回复 发表于 2015-8-7 08:00
发表于 2015-4-17 17:12:19 | 只看该作者 �
对比下这两个零件的PDF,不就知道了吗?
发表于 2015-4-17 17:27:17 | 只看该作者 �
     前辈的经验,一直记在心中
发表于 2015-4-17 19:54:33 | 只看该作者 �
LZ辛苦了,这图纸参考价值很大
发表于 2015-4-17 19:59:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Up0109也可跟up7711互相代用
发表于 2015-4-18 07:31:09 | 只看该作者 �
是呀,从图上看去,两个引脚一模一样的。
发表于 2015-4-18 08:17:26 | 只看该作者 �
这种肯定能代换了啊
发表于 2015-4-18 08:59:55 | 只看该作者 �
laozhuxb 发表于 2015-4-17 16:01
我也是遇到个UP7711u8,输入3.3V,VCC_DDR输出1.95V,把内存条给烧坏了,找不到这个芯片的PDF。看了楼主的 ...
VCC-DDR应该是1.8v吧?  详情 回复 发表于 2015-4-24 14:00
发表于 2015-4-24 14:00:28 | 只看该作者 �
VCC-DDR应该是1.8v吧?
头像被屏蔽
15#
发表于 2015-4-26 13:05:35 | 只看该作者 �
图纸上看书一样。试一下
发表于 2015-6-14 12:05:22 | 只看该作者 �
小小白     学习了
头像被屏蔽
17#
发表于 2015-6-14 15:47:05 | 只看该作者 �
我看了半天,要么是我眼睛不好使,要么是图纸放反了,我对了半天,图纸引脚定义是一样,但是方向是反的,怎么转也不对啊,除非芯片翻过来焊才能对上啊。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-6-14 16:23:03 | 只看该作者 �
如果引脚定义一样就可大胆一试。
发表于 2015-6-14 16:32:45 | 只看该作者 �
buzhidao111111
