楼主: 周晓磊
up7711可用什么代替 ------可以用W83310代换,
发表于 2015-8-7 07:57:36 | 只看该作者 �
毛金梁 发表于 2015-6-14 19:46
17楼的兄弟,如果看不出来,你可以自己倒竖起来肯定能看出来的。只不过这两个芯片画法不同而已!
兄弟观察很仔细,UP7711U8和W83310DS两个型号芯片只是引脚左右位置画的相反而已,其功能定义是一样的。
发表于 2015-8-7 08:00:17 | 只看该作者 �
junfson 发表于 2013-5-18 00:28
今天遇到过一块AM2的主板上内存供电上有一个这个芯片 UP7711U8内存电压偏低...只有1.65V左右,换了芯片场管 ...
可以查下FB引脚相连分压电阻阻值变化和BOOT自举升压引脚工作电压情况。
发表于 2015-8-7 19:28:12 | 只看该作者 �
楼主真细心  学习了
