查看: 5180|回复: 15
轻松解决CPU无供电
发表于 2013-5-13 13:54:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天拿到一块V星G43的板 客服说是开机灯能亮就是不显  这样一说排除供电短路 插上电源插上诊断卡 触发 耶?不跑码!二话不说先测一下主板的主要供电吧!当测到CPU供电的时候!逮到了 没CPU供电
    测了一下所有MOS的G极都没有电压 看来是芯片没工作  先测一下芯片的工作条件  正好有这个的图纸 看了一下芯片的工作条件VCC供电正常、VID组合有高低电平组合、非常好:测到EN脚 没电压!  开启电压都没有 芯片还工作个毛啊!
接着跑线,跑一个三级管 三极管的B极为高电平 怪不得没有EN电压
三极管的B极应该为0V EN才能是高电平  继续往前跑  跑到一6脚管子 一看图纸这管子是两个三极管组成  测一下问题查出来了出来了
找个管子换上 上电! 羡慕不久的马马来了  亮机  维修结束!  只贴不带什么技术含量   穷啦 望哥们抬抬手
参与人数 14下载分 +106 收起 理由
conxzy + 6 很给力!
2449179644 + 10 老乡加同出一个师门。呵呵,思路不错。不过.
PKTIAN + 10 给力的原创&^%%
孤帆远影 + 4 鼓励原创
军慧 + 2 赞一个!
hfgjinggxj + 10 赞一个!
lovemi + 2
肆院办厷 + 10 赞一个!
踏风寻梅 + 10 淡定
海与天 + 2 赞一个!
发表于 2013-5-13 14:34:41 | 只看该作者 �
看了很久 没明白 好象很厉害的样子
发表于 2013-5-13 14:58:45 | 只看该作者 �
d大家互相学习啊
发表于 2013-5-13 15:02:25 | 只看该作者 �
正好有这个的图纸 ,不错啊.要是能提供图纸下载,这个帖子就更有价值了。
发表于 2013-5-13 15:09:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-13 15:09:56 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-5-13 14:55
EN信号是不是三极管低电平导通发出的呢正常电压为3.3V或5V吗 EN工作信号 正常了芯片 PG信号才会发出吧
不是的 应该是1V以上  它是经过电阻分压得到的
发表于 2013-5-13 15:16:10 | 只看该作者 �
Intel_G43_微星7607.pdf (1.34 MB, 下载次数: 24)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
付吕剑武 + 10 赞一个!
发表于 2013-5-13 15:18:55 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-5-13 15:14
电阻串联分压吗
嗯嗯 12V通过两个电阻串联分压得到的   哥么 嫁个分把
发表于 2013-5-13 15:23:30 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-5-13 15:21
你说的12V是不是  4口CPU主供电的12V啊
要想下听 请嫁10分 精彩稍候奉上
发表于 2013-5-13 16:08:11 | 只看该作者 �
乐山嘉利 发表于 2013-5-13 15:09
哥么 嫁个分吧
哈哈你不是吧
发表于 2013-5-22 20:48:09 | 只看该作者 �
收藏了
发表于 2013-5-22 20:54:29 | 只看该作者 �
缸哥 来 免门票
发表于 2013-5-23 20:24:56 | 只看该作者 �
有那么一点看不懂
发表于 2013-5-24 22:52:11 | 只看该作者 �
请问  高电平是不是3V一上, 或者超过3V呢。 谢谢是先有PG  还是先有EN呢。
发表于 2013-5-25 08:03:20 | 只看该作者 �
高电平是针对参照物 一般在电路中1V以上就是高电平 不同的参照物电压就不一样
发表于 2013-5-25 08:03:44 | 只看该作者 �
先有EN 再有PG
