查看: 3843|回复: 5
关于华硕p43s版号 k43sv 3.0 的维修经验和疑问--高手进!
发表于 2013-5-13 10:34:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
主板拿过来的时候已经是二修机 听客户反应是进水导致开机不亮 ,拆开看了一下,还好,基本没动什么!  简单测下电感没有短路,上电压,可以开机 ,但电流在1.0 左右徘徊。
1.先用表 测 下个电压,基本电压都出。
2.用ss-7810  打下内存波形,无波
总结,没跑码!
没跑马 ,电压又正常 ,先来个bios 试试
从基地下载 找版号K43SV 3.0 的bios 刷上去,上电 ,漂亮,电流上升 ,有跳变,测波  刷刷的 ,以为亮机,外接不?显,内接不亮
维修进入僵局
跑马 ---不亮
档内存,还是不过显卡,还是外设挡住?
在仔细看波    明显有2次大的波动 ,感觉已经到显卡
奈奈 的  ,没思路了,干下显卡排除
上BGA
涛声依旧 !!!!!
图纸,找图纸     -没有  !!!!!!!!
最后找了个点位  不错  先传上来
ASUS K42SD K43SV点位.zip (107.93 KB, 下载次数: 215)
发表于 2013-5-19 13:22:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你的点位图怎么打不开啊
发表于 2013-5-26 10:46:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
点位图可以打开,打不开是你用的软件不对吧,另外这个点位和K43SV REV3.0的板有好多地方对不上。
发表于 2013-5-31 10:02:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有这个机器的pdfa没有呀。求一个
发表于 2013-5-31 10:25:13 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
没有,淘宝都买不到,只有点位
发表于 2013-6-8 20:12:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
呵呵,BIOS不得了啊
