查看: 2181|回复: 8
这个板我实在是搞不懂
发表于 2013-5-13 10:22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
或许是我菜吧,现在手里有块华硕的M4A88TD-V EVO/UBS3主板,故障就是经常过不了内存,拔插一下又好了,过一段时间又不行,又有时你拔电等它半个多小时再开,它又亮了。经常这样。内存槽、内存都已换过。大神们,这个华硕是干吗啦?
发表于 2013-5-13 10:47:13 | 只看该作者 �
查下北桥和cpu座是否虚焊,再查时钟波形正常不
发表于 2013-5-13 10:57:31 | 只看该作者 �
这个问题不好搞,保修
发表于 2013-5-13 10:58:36 | 只看该作者 �
个人认为北桥虚焊的可能性比较大
发表于 2013-5-13 14:30:10 | 只看该作者 �
打一下内存的地址线和数据线的对地阻值,看北桥是否空焊
发表于 2013-5-13 21:10:49 | 只看该作者 �
诊断卡跑D0-C3-C7然后不断的重复。。。   认真看了下,发现PCE-E槽脚很多个虚汗点。不过我现在用的是集成。请问这个又影响吗?
发表于 2013-5-13 21:23:22 | 只看该作者 �
内存排阻打值看看
发表于 2013-5-13 22:44:13 | 只看该作者 �
北桥虚焊的可能性比较大,加焊一下可能就好拉
发表于 2013-5-13 23:16:06 | 只看该作者 �
是AMD的,内存是与CPU连接
