查看: 1401|回复: 3
新手求助三星17寸缺绿色
发表于 2008-9-8 08:24:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三星753DFX有时开机正常有时缺绿色,有时开着开着跳正常,拍外壳没反应
谢谢,确实是线虚焊故障排除了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
yzz163 + 10 及时接贴.
发表于 2008-9-8 09:13:33 | 只看该作者
缺颜色一般是信号线,或者后尾板的问题,比较简单的!自己拆开看看
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
yzz163 + 20 积极回答会员问题.
发表于 2008-9-8 09:18:46 | 只看该作者
先看看有没虚焊!补焊后还不行就打信号线换掉!
发表于 2008-9-9 11:16:04 | 只看该作者
谢谢,确实是线虚焊故障排除了
