查看: 3427|回复: 8
电源里面的一个初级MOS管 09N90G如何判断好坏?
发表于 2013-5-12 11:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
    这个是电源初级电路里面的一个MOS管,我按照MOS管测量方法好像总不对。
   我用二极管档测6次,只有一次数据 350左右,  这次数据是  黑笔接D级 红笔接S级  其他都无数据,这个管子是否是好的?
发表于 2013-5-12 12:05:37 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
这个管子是好的。
发表于 2013-5-14 08:15:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
这管子可用。
发表于 2013-5-14 08:20:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个管子应该没坏
发表于 2013-5-14 08:22:34 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
管子是好的,因D、S极里面集成了一个保护二极管。
发表于 2013-5-22 11:21:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
n沟道的管,300……800左右都可以
发表于 2013-5-22 11:36:26 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
先要看看你使用数字表还是指针表,数字表黑表笔为电池负极,红表笔为正极;指针表黑表笔为电池正极,红表笔为电池负极。电源初级一般为功率型N沟道MOS管,你应该是用数字表测得的数据,黑表笔接漏极,红表笔接源极,而功率耗尽型N沟道管的S极和D极之间有一个阻尼二极管,所以你测得的是二级管的正向阻值。
发表于 2013-5-23 21:16:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
管子应该是好的!可以用!!!
发表于 2013-5-23 21:58:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
应该没什么问题!
