查看: 3601|回复: 19
为什么 KB926QF CO 的 128脚 SPI CS# 无电压
发表于 2013-5-12 11:00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号是 JAL90 LA-4201P,开始是EC被击穿,更换一片同型号的EC后能亮机,不过进系统和BIOS会掉电,后来又更换一片EC,开机不亮,风扇转了下 就自动关机了,后来又拆下BIOS 刷了下,现在的故障是:BIOS的 1脚 和 EC的128脚都没有电压,貌似就不能通讯了,EC其他工作参数查了都正常,难道要再换一片EC?
发表于 2013-5-12 11:11:55 | 只看该作者 �
看看是不是断线了
发表于 2013-5-12 11:49:14 | 只看该作者 �
我再修同样的板,我的是开机灯闪一下马上就灭了,此时要拨掉电才能再开.不知怎么修下去了.
发表于 2013-5-12 12:47:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-12 12:49:14 | 只看该作者 �
那就相当于没有待机了把,是不是自动保护了,我也是新手哈,不是很懂,自己没事研究着玩的
发表于 2013-5-12 13:07:13 | 只看该作者 �
这个脚如果选中BIOS就会拉低的,有可能是正常的。
发表于 2013-5-12 13:23:21 | 只看该作者 �
正常 拉低一下 应该就会抬高的吧
发表于 2013-5-12 13:35:42 | 只看该作者 �
所谓低电平选中
时间非常快的
是一串下来脉冲
你用表是测不出来下拉的
发表于 2013-5-12 13:36:53 | 只看该作者 �
你的应该是保护了   掉电了后 连待机电压都没有了  所以不能开机  得重新拔插
发表于 2013-5-12 13:40:53 | 只看该作者 �
换第一片EC能亮机后进BIOS掉电就应该先刷程序了
发表于 2013-5-12 13:51:32 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-5-12 13:41
EC 信号被 BIOS芯片片选信号脚选中 电压会被拉低吗
这个信号就是低电平有效,常用来测看看Cpu有没有发选址信号
发表于 2013-5-12 13:53:45 | 只看该作者 �
zhengbin112 发表于 2013-5-12 13:23
正常 拉低一下 应该就会抬高的吧
我稍微测了下  只要跑马的机器都拉为低电平了。测了10来秒都是低的,应该一直低电平把。不过不装Cpu就一直高的
发表于 2013-5-12 14:04:40 | 只看该作者 �
可能是短路引起别的地方有短路。
发表于 2013-5-12 14:20:34 | 只看该作者 �
有可能EC没有焊接好
发表于 2013-5-12 14:23:46 | 只看该作者 �
兴隆笔记本维修 发表于 2013-5-12 13:53
我稍微测了下  只要跑马的机器都拉为低电平了。测了10来秒都是低的,应该一直低电平把。不过不装Cpu就一直 ...
示波器测的  ?      具体我也没测过 应该是怎么样的。。。。
发表于 2013-5-12 14:28:22 | 只看该作者 �
这个脚正常时是为低的
发表于 2013-5-12 20:15:44 | 只看该作者 �
孤帆远影 发表于 2013-5-12 13:35
所谓低电平选中
时间非常快的
是一串下来脉冲
就是说  这个脚  应该是  低高低高的反复跳变,是吗
发表于 2013-5-12 21:04:38 | 只看该作者 �
万用表测的一般是恒定电压
发表于 2024-10-31 23:54:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后来修好了吗
发表于 2024-10-31 23:55:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么问题?怎么判断EC被击穿
