查看: 1779|回复: 3
ibm r32 报0195
发表于 2013-5-11 23:21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始 r32 bios 密码 但是换了 密码芯片后  就开始报错了 0195 然后就一直报错了 但是我进了 bios  有个清除密码芯片的那个  清除了 也是不行的  请教高手 这是什么问题   谢谢 大师  指点
发表于 2013-5-12 02:35:47 | 只看该作者 �
再换个,是不是没刷对,刷个不带码片的也行啊
发表于 2013-5-12 06:55:33 | 只看该作者 �
进入BIOS 设置工具, 选择Config, 选择 IBM Security Chip, 选择Clear IBM Security Chip 可清除这个错误
发表于 2013-5-12 08:00:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个通用bios就行
