查看: 5721|回复: 11
华硕M2N68-AM SE 主板不触发
发表于 2013-5-11 20:01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2N68-AM SE 主板不触发
主板型号:华硕M2N68-AM SE
故障现象:不触发
先上一张主板的全貌图
维修过程:
同行拿过来的一片板子,说是点不亮。拿到主板,先打了各处的阻值,都正常。插上电源点开关针,没反应,以为自己点错了,又点一下,嗯,还是没反应。什么点不亮啊,原来是不触发。那就按照不触发的维修流程,3VSB正常,25M也有压差,开关针上也有5V的电压。IO是ITE8712的,测75脚,有高低高的跳变,72脚跳变也正常,接下来,测71脚0V,点开关没反应。哦,找到问题所在了,是桥没发出SLP_S3# 。于是上CPU,手压桥,点开关针,跳码了!!!
原来是桥空焊,导致SLP_S3#没发出。果断上BGA加焊。
加焊后,跳码亮机!!!此板修复!
测的时候没有拍图片,还望大家海涵!!说的不对的地方,请勿拍砖!!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
搁浅、那段情 + 2
发表于 2013-5-13 20:15:44 | 只看该作者 �
手上一也有个这样的板子假焊好了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-11 20:20:30 | 只看该作者 �
呵呵,最好加焊后,加个滚珠风扇散热。
同意,我卖组装机时就加了  详情 回复 发表于 2013-5-11 20:28
发表于 2013-5-11 20:28:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-11 20:49:35 | 只看该作者 �
同意,我加焊后好了一般都叫客户加风扇散热。
发表于 2013-5-11 20:50:26 | 只看该作者 �
{:soso_e104:}这板子 一般桥空焊
发表于 2013-5-11 20:55:24 | 只看该作者 �
為啥我加焊都沒效~~
发表于 2013-5-11 21:01:12 | 只看该作者 �
修过一片,故障是一样的,NF的桥
发表于 2013-5-11 21:18:05 | 只看该作者 �
好像华硕的板子  现在BGA芯片虚的很多么!上次一个210的显卡也是。我就纳闷了,华硕的质量不是一直都蛮好的,现在怎么老出现这样的问题
发表于 2013-5-11 21:55:58 | 只看该作者 �
呵呵。一般怀疑桥问题都先压压桥先咯
发表于 2013-5-11 21:58:02 | 只看该作者 �
哇,搂主厉害呢。我就是不懂阴文字母代表什么意思。信号什么的
发表于 2013-5-12 11:00:53 | 只看该作者 �
那是发出的开机信号,有了这个信号,IO就会发出低电平拉低ATX电源绿线开机了
