查看: 2461|回复: 9
[笔记本]
ACER 4930 进水维修
发表于 2013-5-11 14:38:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER4930  进水已经有一段时间  了,  先拆机,清洗后,测量3V  5V对地电阻   ,PL4  +5VALWP对地短路,,,断开边接点PJ4,发现是后极负载短路。。于是用烧机法,发现PU6  ISL6228  发烧,于是换 了,+5VALW对地电阻恢复正常。。
通电测试 ,保护膈离不通,PQ9的GD都是19V  S极0.4V      这个管子直接受控于PU5  BQ24751   ,测量电阻PR59   和线路没问题,先换了PU5    ,还是一样。。。
短接保护膈离电路把VIN接到B+上,,通电,大电流 ,马上断电,,,测量B+没有短路       问题可能是那个芯片通电后把其控制的上下MOS管都导通了导致   还有一种可以有是板层中漏电
先按第一思路维修,,一步一步断开各供电电路的B+压,,当拆下PL13  也就是断开ISL6237_B+ 电压后通电不大电流了   ,看来ISL6237的嫌凝最大,于了它,,,通电再测试,    不大电流,而且 待机电压也正常了,,,,于是是把飞线断开,保护隔离也通了,,,开机正常显示,,,充放电正常     些机成功修复
参与人数 3下载分 +35 收起 理由
月饼 + 20
荣锋电脑 + 5 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-5-11 14:41:07 | 只看该作者 �
LA-4201P_JAL90.rar (1.2 MB, 下载次数: 24)
发表于 2013-5-11 14:49:23 | 只看该作者 �
维修思路真明确啊 ;
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-11 21:40
发表于 2013-5-14 10:03:32 | 只看该作者 �
楼主的意思是待机3 5v芯片损坏造成保护隔离保护吗。
发表于 2013-5-14 15:46:58 | 只看该作者 �
LZ的意思应该是,待机芯片作用于充电芯片,充电芯片控制G极。
为什么换了待机芯片,保隔G极就正常了。
发表于 2013-5-21 11:53:56 | 只看该作者 �
就像几何里面的添加辅助线一样,一样的
发表于 2013-5-26 11:35:33 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,一步一步排除问题,给我等小白留下了宝贵的经验,受教了,虽然现在还不懂电路图。
发表于 2013-5-26 12:27:42 | 只看该作者 �
如果不短接VIN 和B+   该怎么查(以我的思路肯定会钉死隔离保护  - -)    还有 把电感拆了  也能上电么
发表于 2013-5-29 09:37:05 | 只看该作者 �
看到进水机就头大
发表于 2013-6-8 22:41:58 | 只看该作者 �
如果不短接的话,确实不好查,这是仁宝点火回路的特点,后面有轻短都会保护
