查看: 7214|回复: 12
三星943NW液晶无法开机,指示灯不亮!怎样维修
发表于 2013-5-11 12:59:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅,请问三星943NW液晶无法开机,指示灯不亮!要怎样维修,请师傅帮忙指导!
1.要怎么排除触摸按键故障,
2.怎样测电源板输出电流伏数,是一根GND,一根伏数针,这样测量吗
3.其他,
发表于 2013-5-11 13:44:36 | 只看该作者 �
不好 说了哦,你电压也不会测嘛
发表于 2013-5-11 14:20:25 | 只看该作者 �
请师傅教教我,,,,
发表于 2013-5-11 15:03:44 | 只看该作者 �
这么被你一问下你测电压知道不?》?》
发表于 2013-5-13 23:30:23 | 只看该作者 �
一表笔接地,一表笔接量的地方,把档位跳到20V吧,先测有无5V 12V。然后再想其他的
发表于 2013-5-14 10:29:21 | 只看该作者 �
先看看有没有电压出来吗,然后再看开关有没有电压
发表于 2013-5-14 10:29:54 | 只看该作者 �
没电压就是电源板有问题,有电压有可能是开关有可能是驱动板
发表于 2013-5-14 10:30:22 | 只看该作者 �
如果连万用表都不会用的话那就没办法修了
发表于 2013-5-14 10:44:12 | 只看该作者 �
来个人上图!速速来人!
发表于 2013-5-14 11:11:54 | 只看该作者 �
你先量下电源板有没供电, 有电压就是驱动板问题了,这款机器有个通病MCU爱坏。刷个程序就好、
发表于 2013-5-14 15:55:45 | 只看该作者 �
电源板测量参数你都不知道,现在你要走很多路,建议送修或者看着师傅修。
发表于 2013-5-14 16:05:10 | 只看该作者 �
非常感谢楼主的无私奉献
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新安江 -4 严禁灌水
发表于 2013-5-14 19:56:28 | 只看该作者 �
基本測量電壓一定要會才能維修,此款大都刷mcu能修好
