查看: 1000|回复: 0
还是以前那块INTEL865板子
发表于 2008-9-7 21:24:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
INTEL865板子上CPU不开机,强行开机不跑码,IO是smsc的lpc47m172,南桥的旁边的贴片电容电压都有,开机键电压3.3伏正常
在强行开机情况下,IO 81pin npson无电压 ,82pin pwrgd_ps 5v,84pin pwrgd_3v 1.95v,85pin nslp_s3 无电压
这几天找到了一块好的板子型号和这块一样,在上电情况下,IO 81pin npson无电压 ,82pin pwrgd_ps 5v,84pin pwrgd_3v 3.3v,85pin nslp_s3 3.3v
怎么解決?
[ 本帖最后由 孙膑 于 2008-9-7 21:25 编辑 ]
