查看: 2363|回复: 3
宏基机器修显卡后掉电
发表于 2013-5-10 23:43:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
宏基笔记本,具体型号忘记了,开始是显卡问题,加焊后亮机,但随后就掉电,然后换了显卡,刷了BIOS,现象一样,最后仔细看了一下,是因为显卡背面供电的一个管子虚焊了,接触不良导致一亮机就掉电。吧管子重新焊接后OK
发表于 2013-5-10 23:46:09 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
下次做显卡要注意了哦
发表于 2013-5-11 00:17:20 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
虚焊也能看出来,要花好大的眼力啊。
发表于 2013-5-11 09:08:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
怎么判断显卡
