查看: 3262|回复: 8
东芝l630独立显卡无待机
发表于 2013-5-10 14:40:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝l630独立显卡的机器,待机0.010,待机没有,3v,5v没有,测试电源接口第一个p沟道管d极有19v,s极只有1.25v电压,g极电压没,现在不知道如何下手请指教
发表于 2013-5-10 14:46:02 | 只看该作者 �
测试dcin19v,acin是1.98v,acok是低电平,
发表于 2013-5-10 14:48:06 | 只看该作者 �
测试r6036正常,q64004正常,q6002换过也是一样,请高手指导
发表于 2013-5-10 15:07:58 | 只看该作者 �
不可能吧?
发表于 2013-5-10 15:36:34 | 只看该作者 �
你那P沟道管很特别呀 !
发表于 2013-5-16 10:50:04 | 只看该作者 �
Q6002是N沟道的,这个机的17435容易坏,坏了也是这个故障现像,但是这个芯片很贵。
发表于 2013-6-13 18:02:12 | 只看该作者 �
楼主修好了没  我这也有一台跟你一样  修好说声   谢谢了
发表于 2013-6-15 18:28:33 | 只看该作者 �
楼主这个修好吗 我也遇到一个一样的  17435换了也一样
发表于 2013-6-19 22:49:52 | 只看该作者 �
我的换了芯片就好了
