查看: 2849|回复: 7
奇怪的5环电阻
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-7 20:09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
ATX电源中有个电阻现在的阻值为0欧,
其标示如下图
其中绿色紧靠电阻一端
大家帮忙看看哪个是电阻的第一环。阻值是多少
发表于 2008-9-7 20:29:55 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
0.54 ,不奇怪呀
发表于 2008-9-7 21:09:31 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
怎么计算的?说说方法
发表于 2008-9-8 13:15:02 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
怎么会有2个银色? 是不是将灰色看作银色了?  我猜作0.18欧 , 是不是辅助电源管的S要电阻?
发表于 2008-9-8 22:26:38 | 只看该作者 来自: 重庆双桥区 来自 重庆双桥区
依照色环电阻通用识别法    棕红橙黄绿蓝紫灰白   银          黑         就是这样算的 如果从你图的右边算的话  很明显就不对
                                            1 2 3 4   5 6  7  8 9   -10%     -1%
    一般来说   离接线针最近的算起头         (PS:不知道银黑这两个脚背错没,好象是这么的)
发表于 2008-9-9 11:01:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 #5 石马职高 的帖子
棕 红 橙 黄  绿  蓝 紫 灰 白  黑
1   2   3  4   5   6   7   8   9    0
颜色:黑,  棕,   红,  橙, 黄,   绿,      蓝,      紫,      灰,      白,    金,    银,    本色
数字:0,    1,   2,    3,   4,   5,        6,        7,       8,       9
倍率:         1 , 10, 100, 1K,10K,   100K,  1M,     10M ,       ,      0.1,  0.01
容差:         1%,  10%,     ,     ,   0.5%,    0.25%, 0.10%,  0.05%,       ,     5%,    10%,    20%
如果是在最后一位  应该指的是 该电阻阻值的准确度  也就上表的 容差
详见  本论坛的 张老前辈的 新手帖!!
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... 7%E8%2B%C9%AB%BB%B7
发表于 2008-9-9 11:04:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
ddddddddddddd
发表于 2008-9-9 11:10:49 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
多看看电子基础,基本功太差了~
