查看: 2232|回复: 3
七喜 SW200 幸运维修
发表于 2013-5-10 13:29:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
昨天客户拿来一HEDY,十五寸的大本子。刚开始没见过七喜。描述不开机。恒流源通电待机0.017按开关没反 。。客户说是修手机的说开关坏了。(有的修手机的有恒流源的)。晕。。一番推说。把客户送走。首先拆开U型条。原来是2修机哦。开关焊过。心情重了。接着量下开关有3.3VH-L-H.正常。拆了电池放电。2修机结果可想而知。裸板拆首先看下U是不是原装的。。呵呵。小心点好。BIOS加焊过,EC还是个刚换新的。测各路电压基本正常。没图纸。跑得PWE-SW#进了EC第二脚,正常。仔细看下1修哥没焊好1脚都飘了。焊好。把BIOS顺便都焊下。再测还是没反映。嘿嘿看来没这么便宜的呐。只有一个一个查IC资料了。EC也没量出哪里不对。发出了PWE-SIN#给南桥。FBM的南桥都说容易虚焊。经过上次的教训。先不管他。找来BIOS   PDF 资料。供电某某没发现问题。不对.第十脚不对劲。平常都是量8脚BIOS。这是跟32脚一道理。RST#只有1.9左右刚开始3.3瞬间拉低了。 很明显三种种可能1.电阻不稳定。2.电容漏电。3.BIOS内部微短。电容有点黑,我很幸运首先翘起电容3.3正常了。然后担心电容不同会有后遗症,我专门找了待机3.3的台式机南桥电容给它装上。 待机也变了。0.01这才是真的正常啊。开机一路小跑1.2几掉电。查内存显卡板。1.7几还是掉。该显了。突然想起散热器没加。过热会保护。再触发1.8几不掉。接屏测试.LOGO出现。 此机就此修复。不对的地方批评.、、、
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ACT + 10 赞一个!
发表于 2013-5-10 15:26:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
台式机有专门的待机电容?
昨天客户拿来一HEDY,十五寸的大本子。刚开始没见过七喜  详情 回复 发表于 2013-5-10 17:21
发表于 2013-5-10 17:21:06 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
发表于 2013-5-11 09:27:38 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
就是3.3的就行呀。南桥的。
