查看: 7274|回复: 7
ThinkPad E40 不开机问题
发表于 2013-5-10 11:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
昨天接一台ThinkPad E40 ,有待机电压不触发,待机0.17V,清coms就随便这样都可以开机,等到第二天有不行了,刷过EC bios 加焊过IO无效,因为刚学修笔记本,不是很懂。希望知道的指点下,有没有遇到这种问题的,希望能告诉一下,谢谢了
发表于 2013-5-10 11:26:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机明显偏高,后面有短路的。建议问下客户是不是雷打坏的。如果是量下网卡
那为什么清COSM就可以开机,当天你这样都能开机,等第二天就开不起来,要清cosm才可以  发表于 2013-5-10 11:31
发表于 2013-5-10 11:28:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换南桥就好了
是桥的问题吗,桥是H55的,换桥就麻烦了  发表于 2013-5-10 11:29
发表于 2013-5-10 11:31:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
H55比较少坏的,不要动桥,现在故障点就是待机偏高,自己慢慢查吧
发表于 2013-5-10 11:31:36 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
先查一下BIOS 7.8有没有电压, 有没有CS 波形
EC bios 有7 8 脚有3.3V的电压 没有示波器检测不了波形  发表于 2013-5-10 11:36
发表于 2013-5-10 11:35:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
H55比较少坏并不代表不会坏。我换过E40的HM55.好了
发表于 2013-5-10 11:42:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
检查待机电路  有没有问题  若没有问题在看看3 -5v的后继所需供电负载    待机电流过大  有微短现象啊
发表于 2013-5-10 11:43:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
哦   对了  我遇到过有些机器微短 也是可以开机的
