ZXCVWtest
查看: 6270|回复: 20
希捷硬盘指令维修
发表于 2013-5-9 20:58:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
希捷硬盘指令维修:
    希捷硬盘的基本结构和迈拓硬盘的基本差不多,只是固件区的访问方式不通,希捷使用硬盘跳线口的两个串行总线引脚进行传输维修数据。想要修希捷盘,必须用到专用的COM线。因为硬盘在使用时候是不可能访问到这个区域的。
    希捷盘的固件也是在硬盘的负道区,用十六进制数标记固件的具体位置,通过COM线访问这个区域。在维修时主要用到三个位置的固件,通常叫做ATA模块,CERT模块及VEN模块。
希捷硬盘指令维修:
连好COM线和电源线后(不需要接IDE线),用超级终端或者ISA PC3K或 PCI 3K都可以。
接上后程序出现返回信息,MASTER........,表示硬盘已经认盘。出现MASTER....后,按键盘CTRL+Z,让硬盘进入待命模式,出现T>后,在按键盘的“;”键,COM口就返回硬盘的一些重要信息:AGE=50表示硬盘AGE值是正常的,如果是其他值硬盘就有故障,TYPE=20表示硬盘磁头型号是2型磁头,MxHd=0表示硬盘只有一个磁头,两个磁头就是=1,依次类推。
A级自修复指令:T>后输入N4,22, 回车载入,再按CTRL+T启动A级自修复。
B级自修复指令:T>后输入N3,22, 回车载入,再按CTRL+T启动B级自修复。
A级自校准指令:T>后输入N2,22, 回车载入,再按CTRL+T启动A级自校准。
B级自校准指令:T>后输入N2,AA,22, 回车载入,再按CTRL+T启动B级自校准。
工厂坏道修复指令:T>后输入N30,22, 回车载入,再按CTRL+T启动工厂坏道修复。
停止自校准指令:T>后输入N50,22, 按回车执行,停止硬盘自校准。
内部轨迹格式化指令:T>后输入I,22, 回车载入,执行内部轨迹格式化开始。
关闭酷鱼4、5、6代磁头指令:T>后输入YA0, 回车载入,关闭损坏磁头。
关闭酷鱼代磁头指令:T>后输入Y20, 回车载入,关闭损坏磁头。
希捷硬盘维修要领:
对于希捷硬盘的维修大部分是靠自校准来解决的。希捷盘的固件区相对比较稳定,在做修复之前需要理解前面所说的指令含义:
  A级自修复就是自动扫描硬盘并把坏道加到G表;
  B级自修复就是自动扫描硬盘并把坏道加到P表;
  A级自校准就是自动调整固件和磁道并修复坏道到G表;
  B级自校准就是自动调整固件和磁道并修复坏道到P表;
  工厂坏道修复是作修少量坏道的硬盘。
  停止自校准是做过自校准后使AGE值等于50。
  做自修复是不需要回写ATA模块的。
  做了自校准就一定要回写ATA模块,还需要填写硬盘的基本参数信息。所以自校准之前,请备份ATA模块。或者用同型号的备份也可以。
拿到一个有坏道或者不认盘的希捷盘,都要先接上COM线,看看返回信息是不是正常,返回信息正常后才可以对硬盘进行修复。
    少量坏道用自修复,大量坏道,不稳定坏道用自校准修复。硬盘在做完自校准后,还需要用MHDD的ERASE给硬盘清零一次,否则硬盘整盘坏道。
发表于 2013-6-16 22:01:49 | 只看该作者 �
还有更多关于硬盘维修的没有  我用效率源做自校准就没有做好过
发表于 2013-8-23 02:16:41 | 只看该作者 �
专用的COM线? 一般的usb-ttl不行吗?  现在11 12的砍头都没出来
发表于 2013-9-7 09:37:00 | 只看该作者 �
终于能看到门了,慢慢摸着入门去
发表于 2013-9-13 21:07:56 | 只看该作者 �
g转p,清空g表,套路啊
发表于 2013-10-22 20:48:15 | 只看该作者 �
PL2303的USB转COM不知可不可用。
发表于 2013-12-11 20:48:15 | 只看该作者 �
可用,我升级DVD的.能连接上.
发表于 2013-12-15 14:26:55 | 只看该作者 �
我的是2.5的盘为了这我还买了几个坏盘在折腾,
发表于 2013-12-23 14:45:13 | 只看该作者 �
转正啦,可以回复啦!!这个写的真好
发表于 2013-12-28 01:47:44 | 只看该作者 �
这东西没弄过,我又一箱的坏硬盘,准备学习看怎么修复他们 全是钱啊
发表于 2013-12-28 08:46:37 | 只看该作者 �
楼主用的是什么软件?能共享出来?
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-12-28 09:42:06 | 只看该作者 �
效率源做自校准0000
发表于 2014-1-12 23:28:04 | 只看该作者 �
能把专用线的图片一并发上来就更好了
发表于 2014-1-13 10:31:43 | 只看该作者 �
楼主用的是什么软件共享
发表于 2014-1-21 00:28:16 | 只看该作者 �
没那个线啊!哪里有卖的买来试试、
发表于 2014-1-24 13:11:12 | 只看该作者 �
sharing software?
发表于 2014-1-27 05:59:43 | 只看该作者 �
简单清楚 条理清晰 加个固件门总结就完美了。
发表于 2014-2-8 15:10:32 | 只看该作者 �
firmware door summarizes perfect
发表于 2014-2-23 00:30:11 | 只看该作者 �
这只能用在10代以前的盘
发表于 2014-2-23 00:31:54 | 只看该作者 �
这些命令只能用在10代以前的盘
