查看: 2629|回复: 10
DELL 1435开机掉电
发表于 2013-5-9 17:41:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
DELL1435 独显主板
    1、上稳压电源待机是0.03,电压到0.32左右就开始掉电,一开始看到这个故障有没有可能是那个地方没有做好绝源啊?我把机器拆成裸版后是原故障
    2、既然不是上面的故障就偶可能是主板的某个芯片的问题了,先把bios的电池处放电试一试吧?放电结果能开机了,又重新启动了一下机器还是原故障,我只要每放一次电或者不放bios电池就能正常启动机器,启动后一切正常,
    3、现在傻眼了!唉!在刷个bios试一试吧?刷完后还是不行!我测量了一下bios电池电量3.05v,找了块3.2v的电池换上看到电流上去了,上屏测试居然亮了,多次测试都没有什么问题这个机器的正常待机待机电流是0.15-0.18,开机正常电流是1.25左右。
    4、多次重启测试OK
                                   下面我在给大家上传一个bios程序吧   1435独显BIOS.zip (905.66 KB, 下载次数: 60)
发表于 2013-5-10 12:45:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我换了一个3.2v的电池,又刷了一边bios就好了
发表于 2013-5-10 13:40:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我觉得楼主的问题点不在电池的电量问题。正常电池电压3V就行了。2。9应该问题都不大。而你测出来都有3。05V了。。。。
发表于 2013-5-11 15:31:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你说的的这个问题我还是知道的,有一些dell的机器就是这样机器不止这一个
发表于 2014-5-22 13:43:41 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
看看。可能你那BIOS没焊好
发表于 2014-5-22 13:54:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可能BOIS没有刷好也有可能的
发表于 2014-5-29 15:34:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我这个有时候亮有时候不亮 bios coms 北桥 显卡 cpu 内存  刷过 换过修过 现在电流0.7不跳变,求思路 大哥帮帮忙
发表于 2014-5-29 15:40:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刷个BIOS看看
发表于 2014-5-29 16:07:15 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
应该是BIOS没刷好,电池3v还不行,没遇到类似的情况,学习了
发表于 2014-5-29 23:35:55 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
bios可能性大一点!
发表于 2014-6-23 16:36:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我的也是这样的 但是电池是3.2 唰了BIOS还是一样 电池拿掉才可以开机
