查看: 4436|回复: 21
HP CQ45不跑马维修秒杀性
发表于 2013-5-9 16:56:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
       机器型号:CQ45
       机器版号:仁宝_la-4102p
       机器故障:不跑马,
客服送机器来做昨天打雷,今天开机就没显示了,跟客服报价机器放下就走了, 二话没说,拆上可调电源:0.01待机正常按下开关0.01--0.26不动了,看下网卡灯没有亮,拆机,三大步骤,第一大步骤仔细看有没有氧化的,发现IO有点氧化,洗板水洗干净,开机故障依旧,第二大步骤,手摸有没有烫手的芯片,没发现什么异常,第三大步骤,压桥,故障依旧,看这情形应该是那组电压没有出来,测量到PL702无1.8v只有0.45v 测量PU701的12脚也无1.8V看来是后级拉低了 断开PJP701跟702测量1.8v正常,看来就是后级拉低了,测量u34的D级电压0.9V有跳动,s级1.8v正常,G级18.5V,心想着可定不是芯片导致的,d级就有一个电容,废掉他试试,废掉C766测量1.8v出来了, 短接PJI702,开机试,电流0.01到0.26怎么还是一样1.8v出来了难得还有问题,看这个情形应该是没有出CPU供电,从CPU供电下手 测量CPU供电芯片一切正常,测量到26脚的boot2一下是0.3V一下跳变到0.9V一直跳,我猜肯定不是芯片坏了,查后级测量PQ204阻值无穷大,拆掉芯片测量一样,那就拆后面的,当拆到PC236时阻值正常了,就是这个该死的凶手,终于现形了,装个PC236装机试,电流刷刷往上走,装上屏 COMPRG的LOOG出来了,  写的不好,高手别喷我,  给点分吧,最经穷的没分了..
发表于 2013-5-9 18:03:44 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
PC236的图没看到啊
发表于 2013-5-9 18:10:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没整明白 。。。。。。。。。。
发表于 2013-5-9 18:13:45 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
PC236是CPU滤波电容吗??图纸上没看到呀
发表于 2013-5-9 18:57:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
想评分 可是提醒说超过24小时限制了,
发表于 2013-5-9 20:12:54 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不好意思,传错图片了
发表于 2013-5-9 20:13:52 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2013-5-9 21:16:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
LZ好行,我最讨厌小电熔了,短路的我都修不出来
发表于 2013-5-9 22:33:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
请问为何看网卡灯。
这个电流,网卡是如何工作的
发表于 2013-5-9 22:49:50 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
分析的逻辑性,有点问题,看不明白
发表于 2013-5-9 22:59:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
"查后级测量PQ204阻值无穷大”,请问这是什么意思,是指pq204的G极吗
发表于 2013-5-9 23:11:40 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
请问为何看网卡灯。
这个电流,网卡是如何工作的
客服说是雷打坏的,
发表于 2013-5-9 23:13:06 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
阻止两边都是1000这这阻止,我也不知道是什么级
发表于 2013-5-9 23:25:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
lz表达的让大家都看不明白
发表于 2013-5-9 23:27:03 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
潇洒の益达哥 发表于 2013-5-9 23:25
lz表达的让大家都看不明白
没办法啊,没读过书的呢,小学毕业文化,表达水平就这么高
发表于 2013-5-9 23:30:34 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
1006523463 发表于 2013-5-9 17:42
PC236是接在CPU供电芯片 FB电压反馈段的 电容吗  那个1.8V线性电压是不是供后级CPU供电电路所使用的呢
对,那电容是CPU供电芯片的电容,那个1.8v是内存供电的,,
发表于 2013-5-9 23:40:31 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
一个雷打出来不少问题,不过还是没有难倒楼主
发表于 2013-5-9 23:41:48 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个不是雷打坏的,自然坏的,只是碰巧遇到打雷
发表于 2013-5-9 23:43:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
但是这思路,不应该是这样吧?
发表于 2013-5-10 18:12:28 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
楼主的运气蛮好的,如果所有电压都出来了,不跑码就不好修了
