查看: 2257|回复: 6
T23 cpu无供电
发表于 2008-9-7 17:03:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
T23复位灯常亮,CPU无供电
开机电流0.46A,查CPU供电电感无电压,cpu芯片为MAX1718,查1718总供电正常,5V正常,REF脚为0V,换过MAX1718还不行,用测试卡测试代码无显示,复位灯常亮,是什么问题呢?
发表于 2008-9-7 17:21:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
TB那个IC换了没有呢?换掉试试!!
发表于 2008-9-7 18:06:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
1、查9脚电压是否为5V,无则检查与17脚相连的电阻
2、查26脚是否为5V,无则与之相连的二极管坏、
3、2脚的总控制信号是否正常
发表于 2008-9-8 00:37:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼上2位指点.
查9脚电压是5V
查26脚也是5V
2脚的总控制信号为1.5V
请问还有其他检测方法吗?
发表于 2008-9-8 00:42:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个CPU试下,CPU坏了也有可能。
发表于 2008-9-8 01:10:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
再查VID0-VID4,21脚到25脚的对地阻值和电压(加CPU测量)
发表于 2008-9-8 09:59:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
对地阻值正常 电压正常。
