查看: 5690|回复: 11
请问高手公共点是什么 还有烧鸡法怎么烧??
发表于 2013-5-9 13:57:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公共点的对地阻值不正常.正应该为400-600欧左右????   请问这个公共点是在哪里?   还有主板烧鸡法 怎么烧   用几V  怎么烧?
发表于 2013-5-9 14:07:55 | 只看该作者 �
3V烧起最高10V
发表于 2013-5-9 14:08:20 | 只看该作者 �
3V烧起最高10V
发表于 2013-5-9 14:18:15 | 只看该作者 �
我不是高手,我来回答:
公共点一般是主要供电,例如在LA-4107中,B++就是
烧鸡法是指短路的地方电流大,从而引起发烫找出问题故障点的一种方法。正负不要接反了,从0V
开始,一般不超过10.具体情况具体对待。
发表于 2013-5-9 14:21:52 | 只看该作者 �
基础问题,但要说清楚还真不是一两句能说清楚的,多在论坛里泡泡吧
发表于 2013-5-9 14:22:22 | 只看该作者 �
首先公共点永远有电,它是属于保护隔离电路,是适配器和电池供电的交点出,插上适配器公共点电压为适配器电压,此时电池电压被隔离,拔掉适配器的话电池电压又会跑到公共点去,此时适配器被隔离防止电池电压冲过去
发表于 2013-5-9 14:43:03 | 只看该作者 �
这种问题,应该先有图纸,根据图纸查电路,一般有B+标示,先找电源口,VIN 一般经过两个P沟道的MOS管就到公共点了,你可以改装一个电源头正极接公共点,负极接地,就可以烧鸡了,呵呵呵
发表于 2013-5-9 15:12:20 | 只看该作者 �
厉害!!!!!!!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南京流浪 + 2 赞一个!
发表于 2013-5-9 15:14:57 | 只看该作者 �
公共点就是主供电    电源适配器的输出电压
发表于 2013-5-9 15:19:41 | 只看该作者 �
很基础的知识,还是要多多学习啊。论坛不是万金油,抹一下就好的,还得提升自己
发表于 2013-5-9 15:44:50 | 只看该作者 �
公共点的问题没必要在这里问 ,能看的懂电路图的都知道。
发表于 2013-6-1 11:52:20 | 只看该作者 �
没图了  这咋办
