查看: 3237|回复: 19
简单修复磐英945天尊版(时钟芯片坏引起不复位一列)
发表于 2013-5-9 11:21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
最近也有很修多板,只是觉得这块是典型的时钟芯片坏引起不复位,献给新手,老鸟就算了。呵呵呵!!!
磐英945天尊版
故障:能触发,全板没复位
接上电源,能触发复位灯不亮,
CPU电压1.37V正常
北桥电压1.2V正常
内存电压2.0V貌似有点高,应该正常
在检测实时晶振14.318两脚电压一脚为0.57V另一脚为3.23V明显不正常看来问题就出在这。看了时钟芯片型号是W83195BG-101用手摸不烫,于是更换晶振14.318和两个调谐电容,电压还是一样,看来只有更换时钟芯片了。从费板在给一样的换上去
接上电源,触发跑EO 插上内存显卡一路跑到7F
呵呵,修复成功。
另给大家看看俺的土炮,帮俺解决了不少问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-9 15:28
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
wbl1015 + 5 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-5-9 14:41:29 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2013-5-9 12:23:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
时钟芯片坏的几率好低的哟
发表于 2013-5-9 12:43:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
时钟芯片坏的 很少呢.?我只遇到梅捷 A780的坏过。 也好似发烫,.
发表于 2013-5-9 13:04:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这么小的地方 楼主都能弄出来 不简单 顶一个
发表于 2013-5-9 13:51:10 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
请教楼主、供电、时钟、复位都有  不跑码   思路该如何
碰到过一个,什么板子忘记了。换衣南桥虚焊,加焊好了, 另外有位大神曾用这种方法修好过:测量北桥到cpu之间的电容电阻值,发现有断路的,换下来。 原理是北桥没有把复位信号传给cpu,cpu没工作。 当然了,如果你  详情 回复 发表于 2015-5-29 13:09
发表于 2013-5-9 14:35:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我也有一块,晶振两角电压一样,晶振换了。电容坏了,可以肯定时钟芯片坏了吗
可以查下时钟芯片工作条件先。  详情 回复 发表于 2015-5-29 11:40
晶振两脚电压0.5左右的压差一般都正常,我修的这块板子电压差的太大,一个0.52V 一个是3.25V  发表于 2013-5-9 17:13
发表于 2013-5-9 14:39:12 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
开机时钟复位 发表于 2013-5-9 13:52
我遇到一块华擎主板,PE能进 BIOS能进   就是不能进桌面  卡在欢迎使用的画面就停止了
换硬盘 还是卡在欢迎 ...
我以前也遇到相同的情况,维博特主板。当时是把主板上470u以上的电容都换掉后,正常了
发表于 2013-5-9 14:56:59 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
请教楼主,电压正常,时钟正常,pg也正常。就是无复位如何修?
发表于 2013-5-9 15:12:30 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
时钟2端压差这么大 肯定坏了!
发表于 2013-5-9 15:17:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
思路 没复位 查供电 时钟  CPU是最后一个供电,正常后CPU IC 发出VRMPWRGD  开启时钟和去到南桥,如果时钟正常(14.328 VCC3V EN(VRMPWRGD)),就要CPU 供电IC 这块有没有发了 电源好信号了。
发表于 2013-5-9 16:48:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
就碰到过一回时钟芯片坏的
发表于 2013-5-13 20:22:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
N那个土炮不错哒
发表于 2013-5-13 20:31:26 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不论什么方法,能修好都是高手。
发表于 2013-5-13 22:37:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主有思路,修好板是在预料之中了。
发表于 2015-5-29 11:40:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可以查下时钟芯片工作条件先。
发表于 2015-5-29 11:49:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主好厉害~~学习了。
发表于 2015-5-29 13:09:28 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
另外有位大神曾用这种方法修好过:测量北桥到cpu之间的电容电阻值,发现有断路的,换下来。 原理是北桥没有把复位信号传给cpu,cpu没工作。 当然了,如果你确定cpu有复位,就另说了。
发表于 2015-5-30 20:09:55 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
遇到这种就换晶振,电容及时钟芯片了
发表于 2015-6-3 20:53:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好少见到时钟芯片不良的
