查看: 2314|回复: 11
今天,不是很忙,所以发点维修实例
发表于 2008-9-7 15:34:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
今天下午刚修了两块精英的P4VMM2主板(带网卡的),I/O   8705(不参加开机,它坏了会出现不跑码或跑41等BIOS出错的代码)
  其中一块现像为开机跑D3 ---D6---EC   根据以往修精英板只要是板带8705的,遇见这种现像第一个就是先刷BIOS,不行再换8705   .回为BIOS直接受控于8705.于是根据这个维修流程,从网上下了一个BIOS,刷了,开机,跑码正常,此板是BIOS程序损坏,刷BIOS修复.
另一张现像为不过内存,经测内存供正常(注意这块是采用  DDR    SDR的板,所以有一个跳线一定要注意,在DDR和SD插槽之间,此跳线是选择2,5V和3,3V内存供电的)目测也没有掉件,于是插上阻置卡,测得内存无时钟,此时钟IC为   ICS  UJ260191-找了一遍没有配件,于是测查资料发现此IC和ICS UT180063是一样的,于是找了一个ICS UT180063上上去,开机测时钟有了,插上内存跑码正常,此板修复.
参与人数 4下载分 +17 威望 +5 收起 理由
Chinafix + 2 看10楼月饼的回复,这个帖子里有错误
修不来主板 + 5 + 2
学修板卡 + 10 + 1 原创内容
张先生 + 2
发表于 2008-9-7 16:01:55 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
不错的经验,谢楼主!!!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
修不来主板 -10 不遵守版规
发表于 2008-9-7 18:04:39 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
不错的经验,望楼主有空时多发一些维修经验的帖.
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
修不来主板 -10
发表于 2008-9-8 13:42:30 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
楼主,有图看吗?? 让新手学学
发表于 2008-9-8 14:38:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
如果时钟IC用示波器量有波形,时钟IC就不是坏的把
发表于 2008-9-9 22:00:13 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
謝謝您的心得分享,受益良多,謝謝了
发表于 2008-9-10 14:18:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
于是插上阻置卡,测得内存无时钟,此时钟IC为   ICS  UJ260191-找了一遍没有配件,于是测查资料发现此IC和ICS UT180063是一样的,于是找了一个ICS UT180063上上去,开机测时钟有了,插上内存跑码正常,此板修复.         最爱看到这些代换元件的文章,我的维修配件比较少,坏板就多,所以经常要代换的,谢谢楼主
发表于 2008-9-10 15:13:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
ics的时钟IC不是看这个型号吧。。。
应该是看最后一行哦  比如95****uf
发表于 2008-9-10 15:23:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了
很好的榜样,向楼主学习了
发表于 2008-9-10 15:32:25 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
楼主的共享精神十分让人钦佩
发表于 2008-9-10 15:33:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 #10 月饼 的帖子
月饼说得没错,ICS时钟型号的描述不对,而且本身代换的型号是少之又少,LZ运气好?
发表于 2008-9-11 14:45:05 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
嗯,说得没错,我确实搞错了,不好意思哈,具体型号我现在也忘了,在此表示各位的指示,以后会把后面的型号写清楚
