查看: 3845|回复: 31
为什么在上电过程中电流会高低高来回的跳变,而不是直接高上去啊!??
发表于 2013-5-8 21:18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
也就是说在上电过程中电流为什么还会忽高忽低,主板各单元供电逐一出来,按道理讲应该电流是有增无减的啊,怎么在跳变的时候还会往回跳呢,这个如何解释啊,求高手解答啊!
这个论坛没人知道。再说你根本就不知道这么大的硬件系统是如何工作的。  发表于 2013-5-10 22:06
发表于 2013-5-8 21:22:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
因为笔记本有两次复位过程,一次是硬复位,一次是软复位。肯定会有一次回落的过程,如果没有回落,肯定是不能亮机的
大哥,硬复位和软复位是不是都会造成电流来回跳变一次啊,加起来也就是两次啊!也就是说计算机每复位一次都会有电流跳变啊??可是好像我曾经见过有些机器没有来回的跳变啊,就直接上去了!就算有,也基本上看不出来  详情 回复 发表于 2013-5-8 21:58
发表于 2013-5-8 21:24:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
额 习惯这么看电流 不跳变就不正常
发表于 2013-5-8 21:36:20 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我刚修了一台X100E的机器。来回不知道跳了几次了。不过后来就正常了。都不知道什么问题。
发表于 2013-5-8 21:44:10 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
4楼的是修了个上网本吧,这种机器电流跳变可能更多些。
不是吧,大哥!你是不是恰好说反了啊!我修过的上网本在上电过程中上电非常快,次数少,并且跳变很不明显,还没等自己反应过来,屏就亮了,呵呵  详情 回复 发表于 2013-5-8 22:00
发表于 2013-5-8 21:58:24 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
大哥,硬复位和软复位是不是都会造成电流来回跳变一次啊,加起来也就是两次啊!也就是说计算机每复位一次都会有电流跳变啊??可是好像我曾经见过有些机器没有来回的跳变啊,就直接上去了!就算有,也基本上看不出来的,比如超低压版的上网本,上电非常快,跳变的次数也不多,这个又怎么解释啊,大哥?
我说的是大多数,不是所有,上网本之类的,不是没有而是变化太小。  详情 回复 发表于 2013-5-9 10:13
发表于 2013-5-8 21:58:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个问题可以用一个比喻来理解:
你可以想像一辆汽车在一条路况复杂的道路上前进时的情景。随着负载的轻重油门忽大忽小,速度时快时慢。
不是吧,这个也可以有这样的比喻!你厉害啊!  详情 回复 发表于 2013-5-8 22:05
发表于 2013-5-8 22:00:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2013-5-8 22:05:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
党华 发表于 2013-5-8 21:58
这个问题可以用一个比喻来理解:
你可以想像一辆汽车在一条路况复杂的道路上前进时的情景。随着负载的轻重 ...
发表于 2013-5-8 22:36:36 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这个问题得让饼哥回答。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
饼哥???什么饼哥?谁是饼哥???  详情 回复 发表于 2013-5-8 23:15
发表于 2013-5-8 23:15:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
饼哥???什么饼哥?谁是饼哥???
发表于 2013-5-8 23:20:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
个人理解首先供电是一个状态一个状态开启的这个就是上升的过程,至于上升的过程中有电流减小了再接着下一次的上升。是每个状态在刚开启时耗用的电流较大,正常了它的功率耗用会小于刚开的瞬间,就好像家里的电器在刚开的瞬间会耗用比较的大的电流一样的道理。
“个人理解”???站得住脚吗,大哥,我想确定问题哈!你回答的很好哦!非常感谢你喽!  详情 回复 发表于 2013-5-9 19:59
发表于 2013-5-8 23:22:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
超越自己! 发表于 2013-5-8 23:15
饼哥???什么饼哥?谁是饼哥???
饼哥都不知道?管理员啊,老大高级别的师傅了,牛人啊
嘿嘿。。。知道喽!多谢朋友!那看来得向他学习。。  详情 回复 发表于 2013-5-9 08:08
发表于 2013-5-8 23:29:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还有一个可能是芯片内部的引脚GPIO的问题,芯片在得到供电引脚又没有得到正确GPIO的时候耗用的电流量是比较大的。比如IO的BIOS程序坏会导致不正常的待机电流。
恩??是吗!还有这种情况啊!学习喽。谢谢啊,朋友  详情 回复 发表于 2013-5-9 08:10
发表于 2013-5-9 08:08:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2013-5-9 08:10:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
林志远 发表于 2013-5-8 23:29
还有一个可能是芯片内部的引脚GPIO的问题,芯片在得到供电引脚又没有得到正确GPIO的时候耗用的电流量是比较 ...
发表于 2013-5-9 08:34:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
林志远 发表于 2013-5-8 23:20
个人理解首先供电是一个状态一个状态开启的这个就是上升的过程,至于上升的过程中有电流减小了再接着下一次 ...
你的意思是浪涌电流吗,这应该不是的吧?几次跳变的时间大慨又20.30秒左右。
发表于 2013-5-9 10:13:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
超越自己! 发表于 2013-5-8 21:58
大哥,硬复位和软复位是不是都会造成电流来回跳变一次啊,加起来也就是两次啊!也就是说计算机每复位一次 ...
发表于 2013-5-9 10:15:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
复位的瞬间电压有回落,但以你的电流表的检测速度能体现得出来吗?
但是硬复位和软复位,不是纯粹的复位,说白点,就是硬启动和软启动的过程
萧哥,还有一点不明白的是 硬复位是不是硬启动的开始啊?软复位是软启动的开始啊???是这样理解的吗  详情 回复 发表于 2013-5-9 19:56
发表于 2013-5-9 10:15:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还没弄懂就开始怀疑,无语!
