查看: 5126|回复: 20
联想G470无3V 5V 高手请入
发表于 2013-5-8 19:27:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G470无3V 5V RT8205 16#18.5V  13#EN 3.3V 3#基准4#14#2V  8# 17#分别3.3V 5V 9# 22#BOOT 5.1V 1#6#1.17V.RT8205条件全部OK就是不出3V 5V 量电感无短路
拿来之前也是无3V 5V 量VREG5 17#短路,拆掉下图PU201,温控不短,依然不出3V 5V
高手请帮忙看一下还有什么条件没有成立!
发表于 2013-5-8 19:39:46 | 只看该作者 �
3V 5V 电感只有80欧。烧它又不短路
发表于 2013-5-8 19:50:24 | 只看该作者 �
瞬间 会不会有出来?
发表于 2013-5-8 20:17:09 | 只看该作者 �
断开3。5V  后续结点,看看是否会出
发表于 2013-5-8 21:08:57 | 只看该作者 �
断开结点看3、5V电感阻值是多少?
发表于 2013-5-8 21:28:49 | 只看该作者 �
断过也不行
PG,供电都不正常何来的PG?
发表于 2013-5-8 21:29:19 | 只看该作者 �
瞬间示波器都没电压
发表于 2013-5-8 21:50:51 | 只看该作者 �
输出滤波电容和电感尝试更换一下,以上条件已经满足,
发表于 2013-5-8 21:53:19 | 只看该作者 �
用示波器看看场管的控制级的波形
发表于 2013-5-8 21:57:00 | 只看该作者 �
为什么不换个8205试试呢
发表于 2013-5-8 22:11:46 | 只看该作者 �
1#6#1.17V.这个应该不对吧,正常话应该一个3V一个5V
发表于 2013-5-9 07:30:08 | 只看该作者 �
个人感觉1脚和6脚电压不对。。。一般是3。3V    如果这是正常的可以考虑一下芯片本身   反馈  。。。。
发表于 2013-5-9 07:52:16 | 只看该作者 �
直接换个供电芯片呀。估计Pwm芯片挂了  En都有了
发表于 2013-5-9 09:25:52 | 只看该作者 �
看看待机芯片
发表于 2013-5-9 09:30:50 | 只看该作者 �
更换待机芯片或是EC看看
发表于 2013-5-9 11:44:15 | 只看该作者 �
把1脚和6脚割断,都有5V,图纸上只写着连到双N管,没写着连到其它地方,
拆了双N管也是一样,直接割断就有5V,IC换了两个都是一个样,今天再买两个回来试一下,如果有点位图就好办了,知道连在哪里,现在图纸上面只写着着到对N管,我怀疑不止
发表于 2013-5-9 12:08:41 | 只看该作者 �
为什么17#短  就直接拆pu201
发表于 2013-5-9 12:23:32 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-9 12:48:26 | 只看该作者 �
强强平乐 发表于 2013-5-9 12:23
摸了发烫你拆不拆?
我还以为有什么诀窍呢
发表于 2013-5-11 01:14:12 | 只看该作者 �
搞了三天,RT8205换了无数个,周边电容电阻换了又换,拆了我几张板。此机修好,原来是PU601轻微短路,量电感又不短换个RT8209 OK,+5VALW作鬼,结贴吧
