查看: 4494|回复: 19
wd320G,硬盘修复一例
发表于 2013-5-8 15:54:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送主机过来修,不开机,发现客户把软驱小供电接口,插到主板喇叭接口上,造成电源,主板,硬盘烧毁,无维修意义,100元回收。
把硬盘拆开,发现线路板上很多小蟑螂尸体,阵阵恶臭,有个小芯片炸开了两个坑, 应该是严重短路了,板子被蟑螂尿腐蚀严重,很多地方生锈了。本来想换板,听说换一模一样的板也未必也修好,要刷BIOS,问题也多多,不认盘,不识别容量等。
报着侥幸心理,从广州发了片芯片。今天维修成功,特来发帖{:soso_e113:}
焊好芯片后,接上SATA转接头,发现5V,12V,还是严重短路,更换接口处两个稳压二板管,就不短了。
接上电源,没烧,再上主板,BIOS正常识别,进去系统,里面分区,文件都完好,系统也能正常使用。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
wjcbysy + 10 可喜 !
发表于 2013-5-8 17:12:02 | 只看该作者 �
电机驱动芯片坏了,不过楼主啊,这个板子买一块也没几个钱。
淘宝里卖28,还不知道型号对不对得上,听说还要刷BIOS,就没整个换板了。  发表于 2013-5-8 19:28
发表于 2013-5-8 16:15:56 | 只看该作者 �
祝贺你。同时我也长见识了。
发表于 2013-5-8 16:24:02 | 只看该作者 �
你换个那个是马达的驱动吧
发表于 2013-5-8 16:38:10 | 只看该作者 �
你运气真好
发表于 2013-5-8 20:03:30 | 只看该作者 �
换一快板就好  而且是淘宝订的货 你运气好
发表于 2013-5-8 20:04:58 | 只看该作者 �
这个是银盘马达驱动芯片
发表于 2013-5-8 23:19:55 | 只看该作者 �
LZ看来今天赚了不少啊 等主板又修好了 又赚
发表于 2013-5-9 08:15:42 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-15 14:14:44 | 只看该作者 �
5V 12V在这里可能也是提供给电机驱动芯片供电工作的。
发表于 2015-7-15 14:42:30 | 只看该作者 �
不错修好一个320G的硬盘,心情应该不错
发表于 2015-7-16 17:40:02 | 只看该作者 �
恩恩,学习了,支持一下
发表于 2015-7-23 10:44:56 | 只看该作者 �
楼主幸运啊
发表于 2015-7-23 10:45:31 | 只看该作者 �
淘宝发的剪板  能好的几率不大啊
发表于 2015-7-23 10:51:14 | 只看该作者 �
利益和风险并存啊、一般人应该不会去买芯片换吧
发表于 2015-7-23 12:12:06 | 只看该作者 �
学习一下,长点知识
发表于 2015-7-27 22:09:53 | 只看该作者 �
幸运归幸运,技术也是有的。开盘不敢弄。
发表于 2015-8-4 11:03:14 | 只看该作者 �
谢谢分享,楼主技术高
发表于 2015-8-7 16:37:41 | 只看该作者 �
我有个320g的西数笔记本硬盘,蓝盘,进水了坏了,加电硬盘不转,找了块同型号板子换上还是不转。
把八条腿吹下来换了一下,转了,但还是不认盘...
发表于 2015-8-10 23:52:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
500G 西数,别人的不认盘,通电有卡卡声,
