查看: 2554|回复: 16
G极0.7V,应该怎样查下去?
发表于 2013-5-8 15:51:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
一杂牌电源,紫线5.2V,绿线2.6V,短接绿黑线不启动。测试300发正常,G极0.6V,不知道如何查了。请高手指点一下!谢谢!
发表于 2013-5-8 16:07:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
要先确定pwm没输出还是G外接的保护稳压管击穿了。如果pwm没输出是没有工作电压还是保护了。
发表于 2013-5-8 16:16:28 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
先看你短接时,PWM芯片的开关脚有没有被拉低成0V,如果没有,直接短接PWM芯片开关脚试试,如果有拉低,那看PWM有没有输出推动电压给推动管,
发表于 2013-5-8 16:34:17 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
回楼上:我这个没有PWM,电路跟这张图大致一样。附图如下:http://www.chinafix.com.cn/thread-82469-1-1.html 2323271198597069.gif
发表于 2013-5-8 16:37:50 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
没有PWM,不知道下一步应该怎么做了,请楼上的或知道的朋友指点!
发表于 2013-5-8 20:54:28 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
明白的指点一下?
发表于 2013-5-8 21:15:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看我的帖子里有说明
发表于 2013-5-8 22:18:36 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
七楼的朋友你好,不知道你说的是你哪个帖子?
发表于 2013-5-8 22:32:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
建议楼主送修,pwm就是指脉宽调制ic,常见494,38xx等,由于电源有300v高压,在对原理不熟悉的情况下,不建议自己搞。
发表于 2013-5-8 22:54:33 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
9楼的朋友你好,我那个电源上只有一个494,没有什么3842的芯片,我测试了494的12脚,只有1.6,你说的是这个吗?电路图就跟我发上去那个地址的那个差不多!
发表于 2013-5-9 21:25:30 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
一杂牌电源,紫线5.2V,绿线2.6V,短接绿黑线不启动。测试300发正常,G极0.6V,不知道如何查了。请高手指点一下!附图如下:http://www.chinafix.com.cn/thread-82469-1-1.html 2323271198597069.gif
发表于 2013-5-9 22:22:49 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
494的12脚1.2V明显太低了,差供电吧
发表于 2013-5-9 22:27:43 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
对了,我前一陈子刚修过一个,PWM的12脚跟11脚内部短路了,所以12脚跟11脚电压一样了,换了494就好了,你测一下看看12脚有没有跟别的脚短路的
发表于 2013-5-10 14:44:35 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
回楼上:我又测了下电压如下:紫线:5.2V;绿线:2.67V;
开关管D:290V;G:0.6V;S:0.01V;
7500各脚电压:1:0.05               9:
                      2:0.32               10:0
                      3:  0.9                 11:1.27
                      4:0.18               12:1.37
                      5:0.08               13:0.62
                      6:0.16               14:0.62
                      7:0                    15:0.39
                      8:1.25               16:0.12
发表于 2013-5-10 15:10:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先查12pin为何无正常范围的供电电压?建议度娘tl494,pwm。场效应管三条腿GDS,三极管ecb,请勿搞混。
发表于 2013-5-10 19:37:25 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
确实想知道最后如何修好,想知道为何494的12脚为何电压这么低?
发表于 2013-5-11 09:47:20 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我又测了辅助电源的两路输出分别是5.2V,17.78V。我觉得应该是正常的,但G极在正常的情况下应该是一个0.3左右的负压吗?可现在是0.6V,所以现在头大!不知道这情况是正常还是不正常?请明白的指点指点。谢谢!
