查看: 2826|回复: 12
电源维修无思路,大家帮忙分析
发表于 2013-5-8 13:22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
手里一个电源,5VSB,绿线电压正常,开机不工作。
查494  12脚有8.8V,8,11脚2.2V,4脚3.3V,推动管c极只有3.3V,开关管B极无电压。短接绿线,4脚0V,8,11脚1.5V,推动管C极1.8v,开关管B极无电压。测电源输入阻值,除红线5V阻值只有18欧,对比好电源一般都是25~36欧。
新手修电源,没有思路,大家给分析下,哪些数据不正常,下一步要查哪里,怎么查
发表于 2013-5-8 13:28:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
494  12脚有8.8V,不正常。。。。。{:soso_e115:}
发表于 2013-5-8 16:14:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
红线电阻不要在意,不同的设计有些区别很正常,重点是12pin vcc供电,8.8v是不能正常工作的。
发表于 2013-5-8 16:43:23 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
12脚VCC供电要多少才正常呢?
发表于 2013-5-8 18:25:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
220V交流电插上,TL494第12脚就有电压输入,具体多少不定,一般从8V到40V都可以,这个无所谓,但14脚一定要有5V基准电压输出,这个5V电压是给下一个集成块LM339第3脚提供工作电压的,没有的话就先换494。
谢谢指点,指你的思路,明天再查一遍。  发表于 2013-5-8 19:32
发表于 2013-5-8 20:46:56 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
12脚电压有点低,4脚电压高了电路保护,所以无电压输出。
发表于 2013-5-9 14:30:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
12脚的供电电容先换掉,如果电压有回升到11V左右,可试短接绿地。如还不能启动就检查主开关管及其旁路元件,无异常再查推动三极管和代换494芯片(可焊一IC插座)
好思路,学习了。  发表于 2013-5-11 14:06
发表于 2013-5-9 15:50:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
7楼说的是,先换掉辅助电源的5V和12V的滤波电解再说。
发表于 2013-5-9 17:56:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也遇到同样的问题。不知从何入手
发表于 2013-5-11 13:33:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
494的12脚一般不能低于9V。13 14 15 脚基准电压4.9V 或5V 。如果8  11 脚电压如果低于1.5V,可能是高压部分有问题。如果2V左右 应该是推动电路出问题了,那两个945和4148好出问题。
发表于 2013-5-12 13:49:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主的电源修好了吗
发表于 2013-5-21 12:17:19 | 只看该作者 来自: 新疆喀什地区 来自 新疆喀什地区
怎么测的啊
发表于 2013-5-21 15:16:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
搞维修思路一定要清晰,
