查看: 2524|回复: 15
发一幅原创ICH7 GB桥关键测试点 好坏桥测量判断(给我个精华吧)
发表于 2013-5-8 12:10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
工作的五个电压:5VSB 3VSB +3V +1.5V +1.05
其它信号还没画出,如果坏桥基本一量就知
而且我是经过试验的,坏桥一般5VSB 3VSB 会短路,有些直接开路
都可以测出来的
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
kinblo + 5 赞一个!
发表于 2013-5-8 12:43:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主真是细心啊,那不摘南桥也可以测得到吧?
发表于 2013-5-8 12:52:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不摘桥只能测USB数据线以及南桥周围的电容还有就是触摸法,我发这个图是因为我们维修部一个月换不少的GB南桥,有些南桥不保证好坏,做了上去不触发,不跑码又要再摘下来再造,此一来伤PCB板,造得多会掉点,所以测试南桥好坏可以判断坏桥,省下我们不少时间咯
发表于 2013-5-8 12:55:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
摘下南桥后直接测芯片内部阻值,可以反映芯片好坏
发表于 2013-5-8 13:23:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
适合新IC和拆机的,也有可亮机其它功能有问题的!
发表于 2013-5-8 14:56:39 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
GDPC007 发表于 2013-5-8 12:52
不摘桥只能测USB数据线以及南桥周围的电容还有就是触摸法,我发这个图是因为我们维修部一个月换不少的GB南 ...
方法不错,新手学习一下
发表于 2013-5-8 15:07:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
1006523463 发表于 2013-5-8 14:02
桥的对地阻值可不可以直接从给桥供电的场管上测量到呢
可以,不过是拆下场管后输出还是短,桥一定是挂了
发表于 2013-5-8 16:12:33 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
没测过这个东西,一般换上去的都能用,呵呵,没有出现过楼主说的装个新的也不行。
发表于 2013-5-8 16:30:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你在淘宝买的测试GB桥,也是从料板拆的重植珠卖的,没人敢确认百分百好的,全新的比测试的贵一部,我们一个月就得要用上五十六GB桥,而且我们比较少买桥,都是重植旧的,有些主板只是脱焊,重植就OK,而有些是内部损坏了。现在手上有大概200多个GB不确认好坏的桥
发表于 2013-5-8 16:46:17 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
但有的橋阻值正常,但確是壞的如何說?比如不觸發~~
发表于 2013-5-8 23:01:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
修主板 从未换过桥,也从未重植过。 见识了。
发表于 2013-5-8 23:30:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
买新桥回来很少测量阻值,都是直接上。
发表于 2013-5-8 23:38:11 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
还是简单测测好
发表于 2013-5-14 23:24:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你这个测量南桥芯片的好坏,怎么测量呢?
发表于 2013-5-14 23:27:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你说工作的五个电压:5VSB 3VSB +3V +1.5V +1.05
其它信号还没画出,如果坏桥基本一量就知.而且我是经过试验的,坏桥一般5VSB 3VSB 会短路,有些直接开路
都可以测出来的。这个是直接在拆下来的桥上测量吗?如何测量?直接在南桥脚位上(不是在PCB板上)测量该如何测量
发表于 2013-5-15 11:15:54 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
摘下南桥后直接测芯片内部阻值,可以反映芯片好坏,修主板到拆桥,也是高手了。
