查看: 2843|回复: 5
小修一个P4电源
发表于 2013-5-7 22:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
好些天没动手了,有点闲。翻出来一个中国特色的P4大风车电源,一、二级EMI电路都没有,但还是有一个被动式的PFC。这个电源曾经因为风扇缺油卡死,送来修过。朋友后来换了个平台,连电源也换新的了,就把它扔我这了,说这个电源可能还有毛病,经常不定时的关机。
拆开看看,电源还很新,灰不多,没明显的故障点。输出端接了一个风扇和小灯泡,上电试机,测试各输出电压都正常,但是约一分钟左右就突然自动关机了,然后,测试绿、紫5V正常,再短绿黑,居然不开机了,判断是带不动负载,这才几瓦的输出啊。重点检查2个330UF/200V的大电解,用电容表测,1个容量278,一个252,测均压电阻阻值正常,为保险起见,又将2个加速电容10UF/50V及各输出滤波电解检查一番,最后,更换2个主电解为220UF/200V,上电试机半小时,无异常,维修完毕。
发表于 2013-5-8 10:39:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
前两天我的电源也是10UF/50V的电容坏了,换上就好了。请问在atx电源里加速电容起什么作用?
发表于 2013-5-8 12:32:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个电容连在开关管的G极,起加速开关管开关速度的作用,如果有问题,会导致两个开关管开关不平衡,不稳定!
发表于 2013-5-8 12:52:28 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
现在发表新帖子怎么也需要审核了?昨天晚上发的帖子到现在仍然在审核
好像晚上过了十二点发的都要审核!  详情 回复 发表于 2013-5-8 14:58
发表于 2013-5-8 14:58:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2013-5-8 16:45:04 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
难道斑猪12点后睡觉,觉得发帖子不安全?
