查看: 6976|回复: 17
aoc 2219Vg 故障维修?
发表于 2013-5-7 21:59:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机可以亮 1分钟左右屏重新启动 再过一会就黑屏 显示器指示灯灭  等一段时间 显示器可以自己亮后故障反复!目前的维修经历:
1。跟换原装电源板后故障依旧
2.后来发现驱动板主控芯片 温度,购得该芯片 跟换后问题依旧
3,用风扇对驱动板散热,显示器正常工作,
请问什么地方坏了呢?
发表于 2013-5-7 22:30:03 | 只看该作者 �
AOC按键漏电的不在少数.我觉得你这种现象,应该把按键板去掉后,再测试!如果还是一样的话,那就更换驱动板吧
发表于 2013-5-7 22:34:25 | 只看该作者 �
不接按键板 问题依旧
驱动板 主控芯片温度高 找不到它的发热原因
发表于 2013-5-7 22:55:30 | 只看该作者 �
实在不行 就驱动板和电源板都换了吧
发表于 2013-5-8 07:36:43 | 只看该作者 �
电源板已经换了 驱动板这款显示器没有批量生产  淘宝含运费要100元呢
发表于 2013-5-8 08:07:52 | 只看该作者 �
可能是三脚那个电源芯片性能不良
发表于 2013-5-8 08:12:39 | 只看该作者 �
换1117试试吧。
发表于 2013-5-8 08:32:25 | 只看该作者 �
是,不知道具体型号,可能一般是上面说的1117,一般这个发热有性能不良的  详情 回复 发表于 2013-5-8 09:26
发表于 2013-5-8 09:26:59 | 只看该作者 �
无心胜有心 发表于 2013-5-8 08:32
你说的那个是不是驱动板上的东东啊
发表于 2013-5-8 09:57:56 | 只看该作者 �
1117 有没有代换的 型号 请提供 谢谢
发表于 2013-5-8 10:19:51 | 只看该作者 �
AP1117E33LA原始的芯片
我现在手中可以找到的芯片
APL1117 AK28712
1117C840017
LD1117A LADAVJ
有可代换的吗?
发表于 2013-5-8 12:15:57 | 只看该作者 �
“开机可以亮 1分钟左右屏重新启动.............”
更换驱动板滤波电容试试。
发表于 2013-5-9 20:24:48 | 只看该作者 �
驱动板上的2个1117 电压一个3.2V 一个1.79V换过晶振
故障依旧存在??
有哪位大仙指导一下?
发表于 2013-5-10 14:55:07 | 只看该作者 �
这个现像一般是高压输出部分,你把16V和25V的电容全换了试试,先看输出数据正不正常,如不正常驱动板也有问题
发表于 2013-5-11 08:13:08 | 只看该作者 �
电源换的淘宝拆机板 和原配的电源板 故障依旧
发表于 2013-5-13 00:14:06 | 只看该作者 �
还有方法吗?
发表于 2013-5-13 14:43:02 | 只看该作者 �
为什么不用通用驱动板试看看呢?
发表于 2013-5-13 15:50:58 | 只看该作者 �
应该是供电不正常导致
