查看: 20684|回复: 108
技嘉GA-P35-S3G一个通道不认内存的维修
发表于 2013-5-7 19:44:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个朋友拿过来的主板,型号是技嘉的GA-P35-S3G,支持DDR2双通道,4个内存插槽。
故障现象是有两个内存插槽不能用,插上内存后无反应。
后来上网查阅图纸,知道是A通道的两个内存槽有问题,而B通道的没有问题,一切正常。
进入维修阶段,先查内存供电,时钟等都正常,14根地址线的对地阻值也正常,只剩数据线没确认了,因为没有内存阻值卡,一根一根测工作量可真不小,可是没办法。64根啊,还好,我有超级好用的万用表表笔,之前发过帖子,介绍过,很细可伸缩的测试针改造的。
对照图纸一个一个测量对地阻值,当测到199脚时发现阻值无穷大,正常的是500多,为了稳妥,把后面的几根数据线也都测了一下,都正常
找到问题所在了,很高兴,毕竟费了半天劲没有白忙。
此脚是连接到北桥的数据线,如果阻值无穷大,可能是PCB板断线,也可能是北桥虚焊。
经过检查,是主板上的铜箔导线断线了,而且断点隐藏在CPU的散热器固定脚下面,从外面看不到。
可能是机主自己安装CPU散热器造成的,有几处划伤,好像撬动过,最后直接飞线搞定!!!
这是自己修好的第一个主板,特发帖纪念一下,与大家共同分享。{:soso_e113:}
各位看官,别忘了加分鼓励一下,谢谢!{:soso_e113:}
补充内容 (2013-5-9 14:03):
谢谢大家的支持和鼓励,特在21楼奉送本人收集的DDR2资料,维修时可供参考
参与人数 20下载分 +152 收起 理由
sz6248 + 1 赞一个!
l499503884 + 2 牛哦 不过痕迹这么明显怎么先没看到
烦恼的小杰 + 10 很给力!
273535758 + 5 赞一个!
zjj124914 + 1
y754169690 + 10 赞一个!
xtlxkzhang + 10 赞一个!
cslxh2006 + 5 看图真厉害。
机械写轮眼 + 10 淡定
量化标准 + 10 第一次很兴奋吧
本文由 会员243036 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-5-7 21:30:38 | 只看该作者 �
这个方法有点烦,这么常用的工具没有。工作增加不少。
发表于 2013-5-7 23:03:48 | 只看该作者 �
修好第一块板就是高兴,想当初我也是一样,不过现在没有感觉了
发表于 2013-5-7 23:32:27 | 只看该作者 �
观察仔细     祝贺祝贺----
发表于 2013-5-8 01:06:48 | 只看该作者 �
1看 2摸 3 测 维修先解决明显故障。!
发表于 2013-5-8 07:39:31 | 只看该作者 �
维修是种乐趣,就像爬山比坐索道有感觉
发表于 2013-5-8 10:05:34 | 只看该作者 �
维修就是个细心活。
发表于 2013-5-8 20:02:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵,帮忙免费俢,客是一定要请的。连查资料,再加上俢,用了好几天呢
发表于 2013-5-8 23:27:56 | 只看该作者 �
第一次能有这样的思维,已经不错了.
发表于 2013-5-8 23:38:13 | 只看该作者 �
佩服学习了 问一下怎么测量那个地址线
发表于 2013-5-8 23:48:54 | 只看该作者 �
有点奇怪,楼主要是先把主板拆出来,也不至于费那么大劲,损坏点那么明显.{:soso_e179:}
发表于 2013-5-9 07:39:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
欧特克 发表于 2013-5-8 23:48  有点奇怪,楼主要是先把主板拆出来,也不至于费那么大劲,损坏点那么明显.
是啊,绕了一个大圈。
其实也是有原因的,当初机主说他在玩一款赛车游戏时,突然死机,然后内存就认不出来了,只能插到下面的两个槽里。
他还提到清理机箱里灰尘后,又过几天后偶尔蓝屏死机,后来玩游戏时死机,就认不出内存了。
这让我感觉是不是某个元件坏了,根本就没想到主板上有断线了,因为他清灰后还正常用了几天。
现在总结这次维修经验,最好还是要把主板拆出来,放在机箱里障碍物太多,光线也不好,焊接时更不好下手!
在这次维修过程中,之前也觉得可能是CPU引脚接触不良,曾经拆下过散热器,当时注意力全集中在CPU座上,而且在机箱里,光线很暗,也没注意到固定脚,确实也不明显,不贴近看看不出来。
在此提醒一下像我这样的菜鸟新手们,最好准备一支手电,这样在光线暗的情况下也能看的很清楚,方便维修!
发表于 2013-5-9 09:50:41 | 只看该作者 �
殊途同归,修好就是胜利
发表于 2013-5-9 10:10:58 | 只看该作者 �
维修要,一问二看三摸四测,楼主走了个小弯路,不过修好了,可喜可贺
发表于 2013-5-9 14:01:38 | 只看该作者 �
    谢谢大家的支持与鼓励,特奉献本人收集整理的DDR2内存功能定义等资料,觉得有用的帮忙顶一下,让更多的朋友看到!
    资料来源于网络,维修DDR2内存时仅作参考,如有疏漏错误,敬请指正!
发表于 2013-5-9 14:10:56 | 只看该作者 �
内存链接北桥排阻另一端VTT_DDR上拉
发表于 2013-5-9 14:11:52 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-5-8 09:56
内存的时钟信号是不是 连接主时钟芯片的呢 电压也是3.3V
你说的3.3V是系统管理总线吧
发表于 2013-5-9 14:43:51 | 只看该作者 �
学习啦,搞维修真要耐心,细心,用心啊!
发表于 2013-5-10 14:37:50 | 只看该作者 �
747111812
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-647917-1-1.html
发表于 2013-5-10 14:38:56 | 只看该作者 �
支 持  一下
