查看: 3093|回复: 4
r428 跑0.4就停
发表于 2013-5-7 19:02:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R428拿到收插上电源待机电流显示0.18。。。。。以为可以秒杀。。。直接把硬盘背后的电容撬了。。。在上电待机正常了,按触发电流上来了,插上屏显了,装机搞定。。。。心想这钱来的块。。。装好就放在仓库等客户来取。。。过了1个多星期(客户回了趟老家)客户过来了。。开机给客户看,一按触发键等了好一会没见显示,心想不会在这个紧要的关头不给力吧。。。拔了电池接上可调电源,傻眼了每次触发电流停在0.38—0.4左右就不动了。。和客户磨了好久的嘴皮才说让他第二天来拿。。。马上拆机,一量所以的工作条件的满足了就是电流上不去,在仔细看了下南桥背后的另一颗电容有没发霉,量了下没什么问题,搞了一上午不见成效,心想难道这煮熟的鸭子还要飞了,搞到最后心里想着是不是32.768没工作或工作不正常呢,用手一摸电流立马上去了,心想这些飞不了吧,马上换了32.768和电容还有电阻,在上电一按触发键电流还是停在了0.4那里不动了,用手一摸电流又上去了,心想难道南桥坏了,想着就动手加热南桥。。本人没大炮只有土炮。。。冷了之后拿下来在试电流上去了,,,心想这下总搞定了吧。。。把机一装时显时不显了。。。唉命苦啊。。。根据以前大侠们的意见是换大电容。。之好找几个小的代换了在测机正常。。故障解决。。。呵呵  希望对遇到这样问题的兄弟有用
发表于 2013-5-7 19:19:16 | 只看该作者 �
恩  这种情况确是少见啊
发表于 2013-5-7 20:10:47 | 只看该作者 �
是啊 一波三折啊
发表于 2013-5-7 20:23:47 | 只看该作者 �
是不是那个电容你没换好造成的?
发表于 2013-5-30 08:55:29 | 只看该作者 �
我也遇见个 开机没问题 卡在0.4   用了6个  330 的电容换上去不好用啊。。。
