查看: 3041|回复: 16
一天没修好一块板子
发表于 2013-5-7 18:19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
翔升的,G41V供电复位正常不跑吗,做桥,刷BIOS还是不跑,我的心都凉透了,一点信心都没了,不知道该咋办了,哪位高手修过这样的,指教下
发表于 2013-5-7 18:34:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换过cpu吗,全供电板正常吗,换个诊断卡试试
发表于 2013-5-7 18:37:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
插上显示器看看,有些板不跑马一样能显示
发表于 2013-5-7 18:53:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
把232 声卡 网卡 挨个拆,看外观。只要用心。就一定可以。另外。把U坐的上盖挑开。用硬刷子沾洗板水顺方向清洗一下。意想不到的效果
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同感  发表于 2013-5-7 19:56
发表于 2013-5-7 19:38:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CPU座子呢.测了没有.
发表于 2013-5-7 20:17:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
FSB测了吗?总线供电测了吗?IO换了吗?网卡拆了吗?PCI的帧信号测了吗?BIOS的SPI有波吗?
发表于 2013-5-8 09:03:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2013-5-8 09:05:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有供电,我拆了式下
发表于 2013-5-8 09:05:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
PCI的信号怎么测,具体点好吗
发表于 2013-5-8 09:13:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
跑马卡上的rst只是pci总线上面的,cpu上面不一定有的,
发表于 2013-5-8 09:27:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
hssd 发表于 2013-5-7 19:38
CPU座子呢.测了没有.
能具体点吗
发表于 2013-5-8 09:38:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
论坛里有不跑码检修思路,你找找看,应该是置顶贴吧。大概是这样:全板供电,时钟,复位,桥旁边所有电感电压,所有s极不对地的mos管的s极电压。刷bios,拆外设,换io,换桥。
发表于 2013-5-8 10:02:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
wangwei0377 发表于 2013-5-8 09:38
论坛里有不跑码检修思路,你找找看,应该是置顶贴吧。大概是这样:全板供电,时钟,复位,桥旁边所有电感电 ...
可以置顶吗
发表于 2013-5-8 10:09:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可以试试主板看看  没有办法了
发表于 2013-5-8 11:44:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
实在不行就用洗盘水冲冲桥,有可能会好哦
发表于 2013-5-8 11:49:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
要放弃了,把网卡声卡全拆了,没用了,IO加焊了,真不知道该测哪里了
发表于 2013-5-8 14:13:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
