查看: 2444|回复: 2
小修进水G470 版号6751P
发表于 2013-5-7 12:33:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
   没啥含量,仅为支付论坛,感谢老徐等。同行拿过来的联想G470进水,拆机键盘下明显很多水迹拆开进水部份在待机51125A和EC这一块,洗板,烤板,量对地值正常。插可调,待机0。005,不触发,3VALW和5VALW没产生,量51125工作条件,VIN,EN LDO ,REF都正常,就差3,5V开启,痛苦在于此机有图无点位,管子还好说,特么电阻电容标都木有,自己慢慢跑吧,PQ405的2,5角为高电平,拉低了开启3,5V,一路跑线,花了十分钟,特么就确定PR416的1角18。6V,2角一点几V,得了,顺手取了个333电阻换上,待机0。018,触发正常,装U亮机。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
海与天 + 2 赞一个!
发表于 2013-5-7 13:19:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:soso_e100:}
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
ptmanager -5 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-7 22:01:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主功底不错啊  叫我 就不知道怎吗下手了
