查看: 3707|回复: 22
一个杂牌显示器的故事。 待解决。
发表于 2013-5-7 10:39:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
   今天下着蒙蒙的细雨。  我在店里面打扫着卫生。  突然 有一个黑影出现在我的眼帘。   他抱着一台显示器。 说不亮了。  然后我说能修。    我就 拆开一量。发现没有300v   然后我就把整流桥。跟大电容都换了。  发现300v来了。 然后我开心的笑了。      在试机子的时候发现还是不亮。!    于是乎我又拆开了。 发现 过了300v 就特么后边没有输出了。  然后我怀疑芯片坏了。  于是乎我把电断了 量还有木有300v 发现特么竟然没有了。 卧槽 。当时我就震惊了。(—— !)     现在特么不知道怎么办了。!
发表于 2013-5-7 10:39:57 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
求大神啊 。  求解释。
发表于 2013-5-7 10:48:59 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
我语文没学好,表示看不懂!
发表于 2013-5-7 10:52:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
写的不太清楚。你在看看后继有没有短路啊
发表于 2013-5-7 10:53:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
于是乎我把电断了 量还有木有300v 发现特么竟然没有了。 卧槽 。当时我就震惊了 这句话是什么意思呀  断电量没有300V  然后你震惊了  真的看不懂
发表于 2013-5-7 10:54:45 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
看看整流桥后有没有短路呀。。。。。有短路就烧桥啦。。。。
发表于 2013-5-7 10:56:57 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
检查其它元器件是否有问题,一步一步排除。
发表于 2013-5-7 10:57:17 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
  我量后面没有电压。  但有300v 然后电断了后。   应该就会出现大电容的300v  还是300v  。。 然后我的是300v就出其不意的见了。!
发表于 2013-5-7 10:57:44 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
  300v 没回都在。 就是后边没输出了。!、
发表于 2013-5-7 10:58:20 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
金至尊 发表于 2013-5-7 10:52
写的不太清楚。你在看看后继有没有短路啊
  后面没有短路了。 我现在特别怀疑芯片!。
发表于 2013-5-7 10:58:40 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
ghax 发表于 2013-5-7 10:48
我语文没学好,表示看不懂!
我表示郁闷了。
发表于 2013-5-7 11:06:19 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
兄弟,我看不懂你的意思,300V正常了还是不亮?12V等有输出吗?没有检测看那短路!,电源板没问题就检测高压板
发表于 2013-5-7 11:07:31 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
那个300V是测什么测出来的啊
发表于 2013-5-7 11:07:42 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
儒ぐ晟C¨の 发表于 2013-5-7 11:06
兄弟,我看不懂你的意思,300V正常了还是不亮?12V等有输出吗?没有检测看那短路!,电源板没问 ...
   12v 没有输出。 灯管电容没有电压 。
发表于 2013-5-7 11:08:06 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
就是300v一过就没有电压了。
发表于 2013-5-7 11:12:06 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
如果电源能起振的话,断开电源后,大电容上300V的电很快就会放完,如果电源不起振,断开电源后,大电容上的300V,放完会慢很多的,要过一段时间才会放完。此机你要检查一下后级电路有没有短路的地方。
发表于 2013-5-7 11:14:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
12V 5V没有出来的话,那查一下芯片的工作条件,不行的话就只能换芯片了
发表于 2013-5-7 11:21:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
看来学习不好,真的要修电脑了。{:soso_e113:}
发表于 2013-5-9 00:47:19 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我就 拆开一量。发现没有300v   然后我就把整流桥。跟大电容都换了。  发现300v来了。 然后我开心的笑了。      在试机子的时候发现还是不亮。!    于是乎我又拆开了。 发现 过了300v 就特么后边没有输出了。  然后我怀疑芯片坏了。  于是乎我把电断了 量还有木有300v 发现特么竟然没有了。 卧槽 。当时我就震惊了。。。。。。。。。。。。。。。。。我更震惊了了了,你特么没300V你换了电容和整流就特么没换保险就特么有300V?特么算你保险没烧你特么不量下开关管是否已烧。如已烧你特么就要注意管理IC是否也坏。同时特么查下周边器件。如果你特么看不懂。我特么理解了很久才看到你发的文字。特么啥意思?
发表于 2013-5-9 21:40:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你写的看不懂,你说不电源拔掉,300v肯定没有了啊,我搞不懂你说的什么?你查下电源芯片坏没?在不行,直接改板
